土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问:电梯井道照明何时用(SELV),何时用(PELV)?
发布于:2015-05-20 14:11:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电梯井道照明电源采用局部照明变压器时,其二次侧线路为2根,还是3根?
当局部照明变压器采用安全特低电压系统(SELV)时,其二次侧线路应为2根(L、N),此时N线要对地绝缘;当局部照明变压器采用保护特低电压系统(PELV)时,二次侧线路应为3线(L、N、PE),此时一、二次的N线应彼此连通。请问:电梯井道照明何时用安全特低电压系统(SELV),何时用保护特低电压系统(PELV)?如果图纸上是三根,如何判断是对还是错?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑电气规范大全之GB50233-2014 110~750KV架空输电线路施工及验收规范
