土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 如何使用灭火器?
如何使用灭火器?
发布于:2015-05-20 14:31:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  如何使用灭火器?
  1.水型灭火器的使用方法
  清水灭火器使用方法是在距离燃烧物10m左右,将灭火器直立放稳,摘去保险盖,用手掌拍击开后杆顶端,刺破二氧化碳贮气瓶的密封片。清水在二氧化碳气体压力作用下,从喷嘴中喷击。此时立即用一只手提起器头上的提环。另一只手托住灭火器的底圈,将喷射水流对准燃烧最猛烈处喷射。随着水流的缩减,要逐渐向燃烧物靠近,直至扑灭。在使用中切忌颠倒或横卧,否则不能喷射。对能喷射雾状水滴的清水灭火器,用于扑救可燃液体火灾时,应让雾状水喷洒在燃烧物仁部火焰匕由近而远向前推进,直至将火扑灭。
  强化液灭火器使用方法与清水灭火器的使用方法相同。
  2.酸碱灭火器的使用方法
  使用时应手提简体上部提环,迅速奔到着火地点。决不能将灭火器扛在背上,也不能过分倾斜,以防两种药液混合而提前喷射。在距燃烧物6m左右,即可将灭火器颠倒过来,并摇晃几次。使两种药液加快混合;一只手握住提环,另一只手抓住筒体下的底圈,将喷出的射流对准燃烧最猛烈处喷射。同时随着喷射距离的缩短,使用人应向燃烧处推进。
  3.化学泡沫灭火器的使用方法
  可手提筒体上部的提环,迅速奔赴火场。这时应注意不得使灭火器过分倾斜,更不可横拿或颠倒,以免两种药剂混合而提前喷出。当距离着火点10m左右,即可将筒体颠倒过来,一只手紧握提环,另一只手扶住筒体的底圈,将射流对准燃烧物。在扑救可燃液体火灾时,如已呈流淌状燃烧,则将泡沫由远而近喷射,使泡沫完全覆盖在燃烧液面上;如在容器内燃烧。应将泡沫射向容器的内壁,使泡沫沿着内壁流淌,逐步覆盖着火液面。切忌直接对准液面喷射,以免由于射流的冲击,反而将燃烧的液体冲散或冲出容器,扩大燃烧范围。在扑救固体物质的火灾时、应将射流对准燃烧最猛烈处。灭火时,随着有效喷射距离的缩短,使用者应逐渐向燃烧区靠近,并始终将泡沫喷射在燃烧物上,直至扑灭。使用时,灭火器应始终保持倒置状态,否则会中断喷射。
  4.二氧化碳灭火器的使用方法
  使用时可以手提也可以肩扛,在距燃烧物5m左右时,拔出保险销,一手握住喇叭筒根部的手柄,另一手紧握开肩压把。没有喷射软管的应把喇叭筒向上扳动90°。使用时,不能用手直接抓软管和喇叭筒外壁以防冻伤手部。
  灭火时,当可燃液体呈流淌状燃烧时,应将灭火剂的喷流由近而远向火焰喷射。如几氧化碳喷射面小,可左右摆动喇叭筒喷射,直至将火全部扑灭。如果燃烧体在容器内燃烧,应从容器一侧上方向燃烧的容器中喷射,但不能直接喷在燃烧液的液面上。
  推车式二氧化碳灭火器使用时,一般要两人操作。在距燃烧物飞10m左右处,可打开阀门至最大开度。
  在室外使用时,应选择在上风方向。在室内小空间使用时。灭火操作后,人员应尽快离开。以防窒息。
  5.手提式干粉灭火器的使用方法
  使用时,应手提灭火器提把,距燃烧物5m左右,放下灭火器。如果在室外使用,应选择在上风方向喷射。
  如果灭火器是外挂气瓶式,操作者应一手紧握喷射软管前端的喷嘴根部(如果有间歇喷射阀的,则握住该阀的开启手把),另一只手提起贮气瓶上的开启提环。如果贮气瓶的开启是手轮式的,应快速将手轮按逆时针方向旋开到最大位置,随即提起灭火器。当干粉喷出后迅速对准燃烧火焰根部喷射。
  当灭火器是内置贮气瓶式或贮压式时,操作者应先将开启压把上的保险销拔除,然后握住喷射软管的喷嘴根部,另一只手将开启压把往下压,打开灭火器,进行喷射灭火。
  6.手提式1211灭火器的使用方法
  使用时应用手提灭火器的提把,迅速带到距燃烧物处5m左右。先拔出灭火器保险销,一手握住开启提把,另一手握住喷射软管前端喷嘴处,灭火器如无软管则另一手扶住灭火器底圈。先将喷嘴对准燃烧处,用力握紧开启提把,1211灭火剂即从喷嘴喷出。
  当被扑救的可燃液体呈流淌状燃烧时,应对准火焰根部由近而远扫射,同时将灭火器快速推进,直至将火焰全部扑灭。如果在容器内燃烧,应对准火焰上部左右晃动扫射,当火焰被赶出容器时,应迅速向前推进喷射,直至将火焰全部扑灭。
  对准容器内液体燃烧处,不能直接喷射在液面上,以防可燃液体溅出。如果是固体物质的初起火灾,则应对准燃烧最猛烈处喷射。在室外灭火时,应选择在上风方向;如在窄小空间灭火,灭火后灭火人员应迅速撤离。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
什么是水喷雾灭火系统?其设置范围是什么?
  什么是水喷雾灭火系统?其设置范围是什么?  水喷雾灭火系统由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头等组成,向保护对象喷射水雾灭火或防护冷却的灭火系统口水喷雾灭火系统与雨淋喷水灭火系统、水幕系统的区别主要在于喷头的结构和性能不同。它是利用水雾喷头在较高的水压力作用下,将水流分离成细小水雾滴,喷向保护对象实现灭火和防护冷却作用的。  水喷雾灭火系统用水量少,冷却和灭火效果好,使用范围广泛。水喷雾灭火系统的应用发展,实现了用水扑救油类和电气设备火灾,并且克服了气体灭火系统不适合在露天的环境和大空间场所使用的缺点。水喷雾灭火系统,用于灭火时的适用范围为:扑救固定火灾、闪点高于60℃的液体火灾和电气火灾;用于防护冷却时的适用范围为:对可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设施进行防护冷却。设置水喷雾灭火系统,应考虑保护对象的种类、可燃物的性质(着火点、比重、粘度、混合性能以及水溶性等),以及保护对象周围环境等因素。除规范规定的适用范围外,一般情况下,下列部位可以根据具体情况设水喷雾灭火系统。
