土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 排烟风道如何设置?
排烟风道如何设置?
发布于:2015-05-20 13:20:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  排烟风道如何设置?
  (1)排烟风道不应穿越防火分区。竖直穿越各层的风道应用耐火材料制成,并宜设在管道井内或采用混凝土风道。
  (2)排烟风道因排出火灾时烟气温度较高,除应采用金属板、混凝土等非金属不燃材料制作外,还应安装牢固,排烟时温度升高变形小,不脱落,并应具有良好的气密性。
  (3)排烟风道内通过的风量,应按该排烟系统各分支风管所有一排烟口中最大排烟日的两倍计算。
  (4)排烟风道构造要求:
  ①排烟风道外表面与木质等可燃构件的距离不应小于15cm,或在排烟道外表面包厚度不小于10cm的保温材料进行隔热。
  ②排烟风道穿过挡烟墙时,风道与挡烟隔墙之间的空隙,应用水泥砂浆等不燃材料严密填塞。
  ③排烟风道与排烟风机的连接,宜采用法兰连接,或采用不燃烧的软性连接。
  ④需要隔热的金属排烟道。必须采用不燃保温材料,如矿棉、玻璃棉、岩棉、硅酸铝等材料。
  ⑤烟气排出口的材料应采用耐火性能好的材料制作;排出口的位置应根据建筑物所处的条件确定,必须避开有燃烧危险的部位。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
雨淋喷水灭火系统分为几类?
  雨淋喷水灭火系统分为几类?  雨淋喷水灭火系统按其淋水管网充水与否可分为空管式雨淋喷水灭火系统和充水式雨淋喷水灭火系统两类。  前者用于一般火灾危险的场所,后者用于易燃易瀑的特殊危险的场所,要求快速动作,高效灭火。
