土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 只设有气体灭火系统的建筑是否需要设消防控制室
现在有一个学校,两栋楼,都不超过24米,没有排烟,没有自喷,水上只做了消火栓系统,在地下一层设了水泵房,电气专业专门为此消火栓泵设了发电机房(发电机很小),与此同时,水上又给发电机房做了气体灭火,现在问题是:只做了气体灭火系统是否还需要设置消防控制室?(注:如果不考虑气体灭火,则本楼均达不到设置火灾自动报警系统的要求)
全楼设 有必要么?
全部回答(2 )
  • ljmcczzlj
    看规范啊,
    2015-10-06 10:27:06 来自 PC 评论 举报
  • 上马临
    GB50116-2013,不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台。、、、保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室。你的消火栓灭火系统不联动怎么启动?
    2015-09-29 15:14:29 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
