土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 对防火卷帘的一般要求是什么?
对防火卷帘的一般要求是什么?
发布于:2015-05-20 12:42:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  对防火卷帘的一般要求是什么?
  (1)导轨应留有足够间隙,以保证受火作用时导轨在垂直方向上可发生一定的膨胀变形。安装在边框之间的导轨可以外露也可以在凹处暗装。
  (2)防火卷帘的自动启闭机构应用金属外壳封闭,以保证不受损坏和在火灾时能正常运转。
  (3)防火卷帘的自动启动探测器,或易熔环日扣应在墙的两面安装(一个靠近洞口的顶部安装,另一个在墙两侧的顶棚上或靠近顶棚处安装),并和卷帘的开关联系起来,这样任何一个探头或易熔环的动作,都将使卷帘关闭。
  (4)用防火卷帘代替防火墙时,其两侧应设水幕系统保护,或采用耐火极限不小于3.0h的复合防火卷帘。
  (5)设在疏散走道和前室的防火卷帘,应具有在降落时有短时间停滞以及能从两侧手动控制的功能,以保障人员安全疏散;应具有自动、手动和机械控制的功能。
  (6)为保证火灾初起时人员的安全疏散及消防人员顺利扑救火灾,防火卷帘应有一定的启闭速度。
  (7)一般每一橙防火卷帘设置两套控制卷门机的电器按钮,即门洞内外各一套,按钮要启动操纵灵活、可靠。对于集中控制和联动控制的动作要灵敏准确。自动控制的保险装置应安装在卷帘附近2米范围内的暴露部分及随时能监控的部分;自动控制的电源、备用电源应能保证正常工作状态,所用的电器线路不允许裸露应埋人墙内或有穿管。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
防火卷帘可以代替防火墙吗?
  防火卷帘可以代替防火墙吗?  在一定条件下,当建筑物设置防火墙或防火窗有困难时,可用防火卷帘代替防火墙。常用在商场内部防火分区、多层建筑的共享空间及中庭等部位的防火分隔作为替代防火墙的防火卷帘,一般应设水幕保护,以达到规定的耐火极限。若使用新型的复合防火卷帘,其耐火极限达到3.0h以上,则防火卷帘可不设水幕保护。
