土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 什么是防火卷帘?有哪些种类?
什么是防火卷帘?有哪些种类?
发布于:2015-05-20 12:31:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  什么是防火卷帘?有哪些种类?
  防火卷帘是一种活动的防火分隔物,一般是用钢板等金属板材,以扣环或铰接的方法组成可以卷绕的链状平面,平时卷起放在门窗上口的转轴箱中,起火时将其放下展开,用以阻止火势从门窗洞口蔓延。
  用作建筑防火分区或防火分隔的防火卷帘,与一般卷帘在性能要求上的根本区别是,它必须具备必要的燃烧性能和耐火极限,以及防烟性能等门。
  防火卷帘按帘板的厚度分为轻型卷帘和重型卷帘。轻型卷帘钢板的厚度为0.5-0.6mm;重型卷帘钢板的厚度为1.6mm重型卷帘一般适用于防火墙或防火分隔墙上。
  防火卷帘按帘板构造可分为普通型钢质防火卷帘和复合型钢质防火卷帘。前者由单片钢板制成;后者由双片钢板制成,中间加隔热材料代替防火墙时,如耐火极限达到3.0h以上,可省去水幕保护系统。
  防火卷帘由帘板、滚筒、托架、导轨及控制机构组成。整个组合体包括封闭在滚筒内的运转平衡器、自动关闭机构、金属罩及帘板部分。由帘板阻挡烟火和热气流口。
  卷帘的卷起方法,有电动式和手动式两种。手动式常采用拉链控制。电动式卷帘是在转轴处安装电动机,电动机由按钮控制,一个按钮可以控制一个或几个卷帘门,也可以对所有卷帘进行远距离控制。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
防火卷帘控制器的调试
  防火卷帘控制器调试?  1、防火卷帘控制器应与消防联动控制器、火灾探测器、卷门机连接并通电,防火卷帘控制器应处于正常监视状态。  2、手动操作防火卷帘控制器的按钮,防火卷帘控制器应能向消防联动控制器发出防火卷帘启、闭和停止的反馈信号。  检查数量:全数检查。  检验方法:观察检查。  3、用于疏散通道的防火卷帘控制器应具有两步关闭的功能,并应向消防联动控制器发出反馈信号。防火卷帘控制器接收到首次火灾报警信号后,应能控制防火卷帘自动关闭到中位处停止;接收到二次报警信号后,应能控制防火卷帘继续关闭至全闭状态。
