土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 支护桩及止水帷幕设置问题求助
支护桩及止水帷幕设置问题求助
发布于:2015-05-20 13:11:20 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
关于排桩支护的止水帷幕设置问题,请各位高手指教!谢谢!
现有一道路跨越现状河道,须设置一座钢筋砼箱涵,箱涵截面尺寸为2x4.5x4.5m,现状河流深度约为4m,基坑开挖深度6.5m。基坑一侧紧邻地下污水管和现状6层民房,污水管埋深约5m,基坑边距民房约3m,拟采用排桩加内支撑结构,排桩外侧采用一排水泥土搅拌桩做止水帷幕,地下水埋深约2.8m。地下7米深度内为人工填土及粉质粘土,其下为强风化砂岩,基坑平面布置如附件图纸所示。问题如下:
请问该基坑是否必须设置成封闭式的支护桩加止水帷幕?(但是这样的话支护桩就截断了河流,箱涵施工完成后还须拆除河流中的一部分桩。)是否可以基坑两侧端不设置支护桩和止水帷幕?这样地下水会不会从侧面流进基坑,造成地面较大沉降?请各位指教,谢谢!
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
地下水对钢筋有弱腐蚀性
地下水对混凝土中钢筋有弱腐蚀性,对混凝土有微腐蚀性,是否说防腐规范中的4.2.3条(混凝土结构的基本要求)不作要求了,只要看4.2.4(裂缝控制)及4.2.5条(保护层厚度),而4.8.5条中垫层混凝土也不做要求?
