土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 何谓防火分区?其作用是什么?
何谓防火分区?其作用是什么?
发布于:2015-05-20 12:21:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  建筑物的某空间发生火灾后,火势便会因热气对流、辐射作用,或者是从楼板、墙壁的烧损处和门窗洞口向其他空问蔓延扩大开来,最后发展成为整座建筑的火灾。因而,对规模、面积大,或多层、高层的建筑而言,在一定时间内把火势控制在着火的一定区域内,是非常重要的。
  所谓防火分区就是采用具有一定耐火性能的分隔构件划分的。能在一定时间内防止火灾向同一建筑物的其他部分蔓延的局部区域(空间单元)。在建筑物内采取划分防火分区这一惜施,可以在建筑物一旦发生火灾时,有效地把火势控制在一定的范围内,减少火灾损失,同时可以为人员安全疏散、消防扑救提供有利条件。
  防火分区,按照防止火灾向防火分区以外扩大蔓延的功能可分为两类。其一是竖向防火分区,用以防止多层或高层建筑物层与层之间坚向发生火灾蔓延;其二是水平防水分区,用以防止火灾在水平方向扩大蔓延。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
为什么预应力混凝土比非预应力混凝土耐火性能差?
  为什么预应力混凝土比非预应力混凝土耐火性能差?  其理由有三点:  (1)预应力混凝土一般用冷加工钢筋,当受到200C高温作用、屈服极限开始下降当温度达到300℃时。预应力儿乎全部消失,以致构件刚度下降2/3多。因预应力钢筋在高温下的强度、刚度下降,所以构件的变形随温度升高而逐渐增大。甚至最后断裂破坏。  (2)钢筋在高温作用下的蠕变作用。热轧低碳钢的应力增加4倍时,徐变速度就要加大1000倍。预应力钢筋比非预应力钢筋的应力高得多。因此,在同样高温作用下,预应力钢筋的徐变速度要比非预应力钢筋的徐变速度大得多。
