土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 提高建筑构件耐火极限和改变其燃烧性能的方法
发布于:2015-05-20 12:35:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  提高建筑构件耐火极限和改变其燃烧性能的方法有哪些?
  建筑构件的耐火极限和燃烧性能,与建筑构件所采用的材料性质、构件尺寸、保护层厚度以及构件的构造做法、支承情况等有着密切的关系。在进行耐火构造设计时,当遇到某些建筑构件的耐火极限和燃烧性能达不到规范的要求时,应采用适当的方法加以解决。常用的方法有:
  1.适当增加构件的截面尺寸
  建筑构件的截面尺寸越大,其耐火极限越长。此法对提高建筑构件的耐火极限十分有效。
  2.对钢筋混凝十构件增加保护层厚度
  这是提高钢筋混凝土构件耐火极限的一种简单面常用的方法,对钢筋混凝土屋架、梁、板、柱都适用。钢筋棍凝土构件的耐火性能卞要取决于其受力筋高温下的强度变化情况。增加保护层厚度叮以延缓和减少火灾高温场所的热量向建筑构件内钢筋的传递,使钢筋温升减慢,强度不至降低过快,从而提高构件的耐火能力。
  3.在构件表面作耐火保护层
  在钢结构表面做耐火保护层的构造做法有:①用现浇混凝十作耐火保护层;②用砂浆或灰胶泥作耐火保护层;③用矿物纤维作耐火保护层;④用轻质预制板作耐火保护层。
  4.钢梁、钢屋架下作耐火吊顶
  在钢梁、钢屋架下作耐火吊顶,其结构表面虽无耐火保护层,但耐火能力却会大大提高。此时则不能仅按钢构件本身的耐火极限来考虑,因为在无保护的钢梁、钢屋架卜作耐火吊顶后,使钢梁的升温大为延缓。这种构造方法还能增加室内的美观。
  在木结构等可燃构件表面作防火保护层(如抹灰层),不仅可以改变其燃烧性能,而且可以显著提高其耐火能力。
  5.在构件表面涂覆防火涂料
  在进行建筑耐火设计时。经常会遇到钢结构构件、预应力楼板达不到耐火等级所规定的耐火极限值,以及有些可燃构件、可燃装修材料由于燃烧性能达不到要求的情况,这时都可以使用防火涂料加以解决。
  6.进行合理的耐火构造设计
  构造设计的目的就是通过采用巧妙的约束去抵抗结构的过人挠曲和断裂,合理的构造设汁可以延长构件的耐火极限,提高结构的安全性和经济性。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
民用建筑的耐火等级应如何选定?
  民用建筑的耐火等级应如何选定?  对于公共建筑,《建筑设计防火规范》规定,重要的公共建筑应采用一、二级耐火等级的建筑。重要的公共建筑系指性质重要,建筑标准高,人员密集。发生火灾后经济损失大、政治影响人、人员伤亡人的公共建筑。如省、市级以上的机关办公楼、价值在30万元以上的电子计算机中心、藏书100万册以上的藏书楼、省级通讯中心、中央级和省级广播电视建筑、省级邮政楼、大型医院以及大、中型体育馆、影剧院、tl货楼、展览楼、综合楼等。
