土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于联通天线的问题,希望高手相助
请教关于联通天线的问题,希望高手相助
发布于:2015-05-20 11:40:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教关于联通天线的问题
本人在通信方面是外行,现在有一个问题想请教:新开发的楼盘(地下室一层18000平米,地上塔楼6栋,其中两栋27层,两栋21层,每层建筑面积为600—700平米)电梯内没有信号,走廊的信号较弱,希望联通公司给增强信号,于是联通公司给了一个方案,27层的每层走道装3个全向吸顶天线、2个壁挂天线,21层的每层走道装4个全向吸顶天线,每台电梯装一个全向吸顶天线。地下室共安装28个全向吸顶天线,2个壁挂天线。
壁挂天线采用武汉虹信通信技术有限责任公司生产的三频壁挂式定向平板天线,型号为HXTDJBSA806-2500-8090,频率范围为806~960,1710~2500,极化方式为垂直极化,增益为8±1,输入阻抗为50Ω,电压驻压比<1.5。
全向吸顶天线采用武汉虹信通信技术有限责任公司生产的三频壁挂式室内全向吸顶天线,型号为HXTQJ806-2500-5,频率范围为806~960,1710~2500,极化方式为垂直极化,增益为2±0.5,5±1,输入阻抗为50Ω,电压驻压比<1.5。
请教通信方面的专家:这样的配置是否合适?是多了还少了?辐射对人体有没有影响?需要查阅什么规范?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
什么情况下应安装楼宇自控系统?
什么情况下应安装楼宇自控系统?记得以前在什么规范里见到过,建筑总投资额多少,楼宇自控系统占多少百分比,则此建筑应该安装楼宇自控系统,望有记得出处的指教。谢谢!
