建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
泳池水处理操作过程有哪些?泳池水处理操作过程有哪些? 1、消毒药:采用三氯异氰尿酸来消毒时,而泳池又正常启用时,应每日投放三氯异氰尿酸一次,份量每1000M3水用2-3公斤,投放方法是直接均匀投入泳池(无人游泳情况下),夏季游泳人数增多,应早晚投放一次。 2、混凝药:采用聚合氯化铝净化水质时,可参照水质浑浊度的标准(不大于5度或站在25M宽的两岸能看清水深2.5M的池底四、五泳道线),不符合此标准时应投放聚合氯化铝。用量每1000M3水用8-10公斤聚合氯化铝即可。投放方法可于太阳下山后将聚合氯化铝稀释后,用自动投药泵自动加药,或均匀泼于水面。最好搅拌水30分钟,使用时应注意水质的PH值,方法可先测定水质PH值是否正常,如果水PH值太低时先投放PH值中和药梳打药,份量10-15公斤的梳打药约1000M3水。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
做个好爸爸
沙发
梵卓莲 发表于 2015-5-20 16:01 试了 但是由于油水分离器管了好几家餐饮的管道 所以乒乓球 丢进去三个只出来一个 检验不出到底哪个商户接 …那就从油水分离器后面的管道开始排查呀
2015-05-21 08:40:21
qq_1432053597711
板凳
做个好爸爸 发表于 2015-5-20 13:42 乒乓球或者别的类似大小的球,编上号,每个商铺排水口丢一个下去,放水冲,然后去化粪池找(纯属瞎扯,没有 …试了 但是由于油水分离器管了好几家餐饮的管道 所以乒乓球 丢进去三个只出来一个 检验不出到底哪个商户接错了。。。
2015-05-20 16:01:20
加载更多回复 举报
