土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于体育馆排烟量计算的问题
关于体育馆排烟量计算的问题
发布于:2015-05-20 12:27:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本人没有做过大型体育馆,刚好有个工程,体育馆总高度将近30米,看台座位最高为10米,上部有12米的网架结构,体育馆为6000平方米,计算排烟量的时候,容积的计算高度是算到哪个高度?是从地面到网架底部的高度,还是地面到最高座位的高度,还是什么高度啊?
全部回复(3 )
  • a2357663
    a2357663 沙发
    :(人呢 一个人都没有嘛
    2015-05-20 15:20:20
  • a2357663
    a2357663 板凳
    :L没人吗来人帮帮我啊
    2015-05-20 12:42:20
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防火阀 排烟阀如何选择
  防火阀包括:  1.防火阀、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭;  2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同一,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;  3.防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可连锁关闭排烟风机。
