土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 《抗规》6.1.14和6.2.3关于框架柱底部的弯矩调整
发布于:2015-05-20 11:55:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《抗规》条文说明 6.1.14条中,当框架柱嵌固在地下室顶板时,位于地下室顶板的梁柱节点应按首层柱的下端为“弱柱”设计,即地震时首层柱底屈服,出现塑性铰。……
《抗规》条文说明 6.2.3条中,框架结构计算嵌固端所在层即底层的柱下端过早出现塑性屈服,将影响整个结构的抗地震倒塌能力。……
关于这两条很是费解,各位高手在此为小弟指点迷津吧!谢谢……
全部回复(6 )
  • 结构生活
    结构生活 沙发
    tingshmily 发表于 2015-5-26 16:22 理论上来说,地下室顶板和上层柱因为是二次分开浇筑所以应该为铰接支座。但经过回填后,地下室埋入土中, …为什么分开浇筑呢?不是搞施工的,所以不是太懂呢
    2015-05-26 20:28:26
  • tingshmily
    tingshmily 板凳
    结构生活 发表于 2015-5-20 14:59 6.1.14.3条其目的是确保塑性铰只能在上柱底部截面出现,嵌固层梁端、地下室嵌固层柱顶不得出现塑性铰,上部 …理论上来说,地下室顶板和上层柱因为是二次分开浇筑所以应该为铰接支座。但经过回填后,地下室埋入土中,与地基形成整体,整体刚度变大,使得地下室和上层柱的结合处在横向地震波的破坏下容易产生刚性破坏。这也是为什么在施工的时候,底层堑固部位的箍筋加密区为三分之一净高,而其他地方是六分之一。有人是这样理解,至今这个问题还是未解开
    2015-05-26 16:22:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
[转载]地下室抗浮设计中的几个问题讨论
近几年来,有不少地下室因地下水的作用而造成工程事故,如某医院两层独立地下车库,在施工过程中出现整体上浮,最大上浮高度达到1.42m;又如,某体育中心游泳馆,地下室上浮造成上部结构梁、板、柱产生大量裂缝,有些构件丧失承载能力;再如,某高层建筑地下室底板局部隆起高达350mm,柱间板出现45°破坏性裂缝……诸如此类问题时有发生,造成了不良的社会影响和财产的损失。本文对这些事故的产生原因归纳总结成以下四个方面,与同行们共同讨论:
