土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 离心泵的种类及计算及选型
离心泵的种类及计算及选型
发布于:2015-05-20 09:55:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
离心泵的用途:广泛应用于暖通空调领域、热水系统、冷冻水系统、冷却水系统、锅炉供水和冷凝回水泵。
  离心泵的操作:注意电机输出转矩、轴把转矩离联动到叶轮转动上、离心力与叶尖能量、动能、压头。
离心泵可以使用以下叶轮:
  1.辐流式–适用高压
  2.轴流式–适用高流量、低压力
  3.混流式–普遍施用,昂贵,高能耗
  抽水:
  1.单吸式
  1)对所有类型的叶轮
  2)叶轮可以可以是封闭式或开启式
  3)开启式叶轮具有低的能效和压头
  2.双吸式
  1)仅适用于辐流式和轴流式叶轮
  2)叶轮通常是封闭式的
  3)封闭式叶轮通常适用于清洁的流体如水
  离心泵的种类
  1.辐流式
  2.轴流式
  3.混流式
  4.单吸式
  5.双吸式
静压头
  静水头(m)=液体静止时,未移动(仅限垂直方向)
摩擦压头
  摩擦压头(m)=液体流动时,等价于流体在管内,机组,阀门以及过滤器等管路系统中要克服的阻力的压头
  管内摩擦可以在管图管路尺寸表中查得
  摩擦压头值可在用户手册中查询
动压头
  动压头=静压头+摩擦损失
  动压头的三要素:
  排出动压头=排出静压头+排出摩擦损失
  吸入动压头(泵下)=静吸水压头+吸入摩擦损失
  吸入动压头(泵上)=静吸水压头–吸入摩擦损失
  总系统压头=排出动压头+[(吸入动压头泵下)或-(吸入动压头泵上)]
  注意:在闭环系统中(冷冻水环路),只计算流体的摩擦损失
  总压头-开式系统(举例)
101554hvcivzd650dbcigm.png  红色=吸入;绿色=排出
  排出动压头=排出静压头+排出摩擦损失
  =20m+(管内摩擦损失,冷却塔,机组)
  =20m+(1m+1m+1m)=23m
  吸入动压头=吸入静压头+吸入摩擦损失
  =18m–管内摩擦损失
  =18m-3m=15m
  总动压头=排出动压头–吸入动压头
  =23m–15m=8m
  开式系统总压头的计算方法:
  总压头=静水位差–所有摩擦损失
  因此,总压头=2m+(1m+1m+1m+3m)=8m
  总压头-闭式系统(举例)
1016094zzdrtwisysztknt.png  红色=吸入;绿色=排出
  排出动压头=排出静压头+排出摩擦损失
  =20m+(1m+1m+1m)=23m
  吸入动压头=吸入静压头+吸入摩擦损失
  =20m–管内摩擦损失
  =20m-3m=17m
  总动压头=排出动压头–吸入动压头
  =23m–17m=6m
  闭式系统总压头的计算方法:
  总压头=所有摩擦损失
  因此,总压头=1m+1m+1m+3m=6m
  简单的泵的曲线
101626vria4ryzifjnctzw.png  泵制造厂商提供泵的曲线
  对于配有特定直径叶轮的特定的泵其泵的曲线是唯一的。
  例如,这个“红点”的泵有40的流量值@110压头值
  此泵的最大压头为115.该叶轮的最佳效率点(BEP)被标记为‘X’,
  对于不同泵和叶轮的BEP变化
  远离这个BEP点,泵的效率会下降
  多种叶轮尺寸的简单的泵曲线
在这个泵的曲线模型中添加了一些不同直径叶轮的泵曲线
  11.5(直径)的叶轮在BEP点上有50的流量值@75的压头值.
  泵曲线下有对应各类直径叶轮的功耗值.11.5直径的叶轮@50流量值的功耗是16
  某些制造厂商的泵曲线同样会对NPSHR做补充说明
  实际的泵曲线
以上是配有多种尺寸叶轮的泵的实际曲线
  从曲线中可以看出:多种叶轮直径,泵的输入功率,BEP,效率,NPSHR
  Tombstonediagram–“墓碑”图,多种泵型号
以上是多种不同型号的泵的典型的组合泵曲线
  在选择叶轮之前,必须决定选用什么泵?
  泵的选择–开式系统(举例)
101825wdjoqmsz1uzr5yfc.png  以之前提到的例子,上面是简单的冷却水循环
  总压头=2m+(1m+1m+1m+3m)=8m=80kPa
  使用NPSHa公式
  NPSHa=10m+18m–3m=25m
  以此为例,系统要求为15l/s@80kPa
  泵的选择–第一步,选择泵的型号
  正如前面所说,每个不同型号的泵所对应的泵曲线是不同的
  在选择叶轮和输出泵的性能之前,首先要选择泵的型号
  然后在以下的泵选型曲线(1450RPM的两级马达),寻找流量与压头的交汇点泵的选择–第二步,定位叶轮
  找到相应的参数,选择最接近“最佳效率点”(BEP)的
  “BEP”是水泵工作在最佳水利效率时的参数点
  泵的选择–第三步,收集信息
  从之前的泵选择曲线,该水泵有以下特点:
  工况要求–15l/s@80kPa(8m)
  水泵型号–E65-16
  叶轮直径–174mm
  效率–73.5%
  动力要求–1.6kW
  NPSHR=1.4m
  NPSHA之前计算为25m,大于NPSHR
  不会遇到气蚀问题
  NPSH定义
  NPSH是:直译为净正吸入水头,习惯称为汽蚀余量,它指的是叶轮进口(相对于基准面)液体所具有的超过该温度下液体饱和蒸汽压的能量。它由泵安装条件确定。以水头形式表示。单位为m。
  2种净压头
  NPSHr.–对给定的泵,在给定转速和流量下必需的(NPSH)值,由设计制造时给出,称为必需汽蚀余量,单位为m。所需的工作点,从泵的性能曲线中查得.
  NPSHa.–系统中现成的,必须计算得出在给定流量或扬程下,叶轮内刚好发生汽蚀时的(NPSH)值,称为临界汽蚀余量,单位为m。
  为了使水泵能更好的运行,NPSHr必须小于NPSHa
  NPSH=Ha-Hvp±Hz-Hf
  Ha=大气压力(m)
  Hvp=蒸汽压力(m)
  Hz=泵前液体高度(m)
  Hf=摩擦损失(m)
101942t7w7cspfkkj3md5p.png 101943sb0b9dtseh0n8vhj.png 101949ugr8uushijx7ourc.png 101954emcvhscctegku14c.png 102000vhm81yyyxbve0ovd.png
  • 给排水2
    给排水2 沙发
    谢谢楼主的分享
    2018-05-31 16:03:31
  • 愿丶世界和平
    谢谢楼主的分享,很不错的资料,拿去学习了
    2017-09-05 09:07:05
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
家用中央空调户型配置(设计要点流程和方法 )
设计要点设计要点设计要点设计要点设计要点设计要点设计要点充分了解家居环境及客户的要求一般设计流程............................................................................................................................................................
