土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教,18米x12米连廊钢平台设计
请教,18米x12米连廊钢平台设计
发布于:2015-05-20 07:29:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
建筑物与挡墙间需设置一个钢结构人行天桥连廊,按如下设计,请大家看看是否可行?
层高5.9米,跨度18米x12米,用pkpm三维框架计算,7度抗震,与钢混主体完全脱开,
平台板面采用6mm厚花纹钢板,10槽钢@600做板加劲肋
18米跨焊接工字钢梁 1050x400x16x24,两端设置为铰接,弹性挠度1/405,
间隔2米设置18米跨次梁,次梁截面 工字钢梁 550x220x10x12,弹性挠度1/363,
钢柱直径 400,壁厚10
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
轻钢龙骨隔墙承载力怎么计算?
轻钢龙骨隔墙,外表双层硅钙板,里面泡沫混泥土。这样的组合隔墙,怎么计算承载力?如果要在隔墙上面挂重型挂件,应该怎么计算?本人没有查到相应的计算公式,是否不考虑泡沫混泥土部分,偏安全的只计算龙骨的承载力?
