土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高分子阳离子聚丙烯酰胺制备方法
高分子阳离子聚丙烯酰胺制备方法
发布于:2015-05-19 20:39:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
高分子阳离子聚丙烯酰胺制备方法,它包括以下步骤:精制丙烯酰胺水溶液;将所得丙烯酰胺水溶液加热提纯、真空闪蒸,再加树脂去离子,充氮除氧,提取纯净的丙烯酰胺水溶液;将所得纯净的丙烯酰胺水溶液加水和引发剂置入聚合槽,通过卤灯光照射进行聚合反应,照射温度至75℃-79℃,反应时间为3.8-4.2小时,聚合生成聚丙烯酰胺;将所得聚丙烯酰胺粗造粒,再细造粒,得聚丙烯酰胺颗粒;将所得聚丙烯酰胺颗粒干燥、筛分、磨粉,包装入库。该方法依赖卤灯光作为聚合动力,并结合适量引发功能助剂,即可得到高分子阳离子聚丙烯酰胺,而且具有聚合时间短、反应平稳、生产成本低的特点。
高分子量阴离子聚丙烯酰胺制备方法,采用前加碱聚合后水解,通过控制反应体系pH值,并加入过硫酸盐、水溶性有机偶氮盐和氮三丙烯酸胺多元引发剂引发丙烯酰胺水溶液均聚,然后进行水解、烘干、粉碎,可制备分子量1500-2000万粉状阴离子型聚丙烯酰胺,该方法简单实用,易于大规模工业化生产,制备的高分子量HPAM可广泛用于聚合物驱油、固液分离、污水处理及饮用水处理。
低分子量聚丙烯酰胺的一种制备方法,该方法采用水溶液聚合法,选用异丙醇为链转移剂、移热溶剂,选用乙二胺四乙酸二钠(EDTA)为稳定剂,通过连续分别滴加丙烯酰胺溶液和引发剂溶液,在80℃-85℃下进行聚合反应,通过调节异丙醇和引发剂的用量,合成了分子量为2.0×104~1.2×105的低分子量聚丙烯酰胺。
采用新型氧化-还原体系,以丙烯酰胺(AM)和丙烯酸(AA)为单体共聚得到阴离子聚丙烯酰胺(HPAM)。研究了EDTA用量、反应温度等对HPAM制备的影响。结果表明:EDTA用量、反应温度等直接影响到HPAM的分子量高低与溶解性好坏。用傅立叶红外光谱仪对一定工艺条件下所得产物进行表征,证明可得到分子量高且溶解性能好的HPAM。
探讨络合剂、调节剂、助溶剂和链转移剂等对阳离子聚丙烯酰胺聚合的影响,证明添加剂对阳离子聚丙烯酰胺的分子量和电荷密度有较大影响,说明它们可以影响聚合单体的聚合活性和聚合效率.
  • xibianzhulin
    xibianzhulin 沙发
    没做过,路过学习下
    2015-05-20 09:53:20
  • szwws
    szwws 板凳
    好资料,看看,学习学习。谢谢!
    2015-05-20 09:02:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理有用到工业数据采集监测系统的吗?
主要是污水处理过程中的数据监测与上传,环保局会对污水处理的数据进行监测,工业物联网系统可以将数据传至本地上位机或远端控制室,可进行远程设备操作。
