土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大婶帮忙!关于腐蚀环境下的基础钢筋的最小直径问题!
发布于:2015-05-19 18:46:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近审图遇到一个问题, 审图时提出了防腐规范GB 50046-2008 4.2.7条: 主要称重构件的纵向受力钢筋直径不宜小于16。 审图要求按这条规定所有基础主要受力钢筋都必须大于16(基础形式为独立基础, 多层框架)。我的理解是4.2.7条所说的主要承重构件指的是框架柱,剪力墙之类的构件,不包括基础,因为规范4.8条中有专门对基础的要求,4.2条为混凝土结构。这工程没有地下室,所以土层内的主要承重构件只有框架柱,纵向钢筋直径自然大于等于16.
第二个问题, 本工程没有地下室, 不过水位高,基础在地下水位变化线内,审图要求基础使用防水混凝土。 我觉得没有必要, 因为用防水混凝土的目的是地下工程的防水,不是混凝土里面钢筋的防水。 审图认为地下水会渗到基础钢筋里,造成腐蚀。 我觉得按这个理论所有基础构件必须做防水混凝土,不管有没有水,因为地面水也可能渗到基础钢筋里面啊。规范又没有这方面的要求, 所以没有地下室不需要用防水混凝土。大婶们怎么看?
全部回复(16 )
  • qq_1432208561632
    damkuluk 发表于 2015-5-19 18:52 这两个问题我们也遇到了,求大神帮忙解决。。。学习了 以后真的得小心啊
    2015-05-21 20:18:21
  • mkvedsvuyi
    mkvedsvuyi 板凳
    审图人员提的二个问题都不对,
    2015-05-21 20:10:21
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
【结构每日精选】《混凝土结构设计规范》25条常规问题详细解读(二)
【我是施工员.8季】漫漫施工路,15年潜心回顾 【结构大师.5期】结构大师巴尔蒙德喊话谁说结构师不懂设计美感 【布丁话结构】《混凝土结构设计规范》25条常规问题详细解读(二) 【每日】一论设计中常见问题 48 ﹝实验桩2﹞ 一般剪力墙结构设计要点 抗震设计时多塔楼高层建筑结构设计关键易错点 对框架柱的转换和对剪力墙转换的区别
