土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ (绝对的经验之谈)地暖安装过程中的若干细节问题
发布于:2015-05-19 16:55:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
   一、在安装前,要做好材料选择。
  1.如就地板而言,尽量选用大理石、地砖或地板配合使用。如选用木地板只能选用复合地板,不可选用实木地板。木地板热稳定性好,含水量偏低,这样地板不易变形;底板尺寸宜薄不宜厚、宜窄不宜宽,以利于抗变形和利传导的要求;地板下的垫层不宜过厚,要利于热交换和传导。地板的甲醛等有害物质释放量要小,以免地板经烘烤放出有害物质危害身体健康。
  2.对于地暖产品,要选用专业品牌和性能优异的产品。
  3.在地面辐射供暖系统施工之前,按照国家规定讲行设计,并且设计文件中材料、配件和设备都应当注明规格、地暖管堵塞的处理办法型号、性能等技术指标,其质量必须符合国家规定的标准。安装人员的技术素质和责任心对于本系统的施工质量也是至关重要的。施工人员需经过培训,特别是机械接口施工人员、热熔接口操作人员必须经过专业操作培训,考试合格后取得上岗证方可上岗操作。
  4.接受楼房时,物业公司要指派专人进行地热管打压试验,确认无渗漏后,物业公司和业主方才可在移交清单上签字认可,以避免发生纠纷后,责任难以认定。
  5.最开始应该是设计人员们,地面物体对地暖的影响对于地型的考查,看看业主家的房子是什么样的,应该如何设计,合适的设计图施工图等技术资料都应该准备齐了。毕竟设计者没有亲自参与安装,实际操作跟设计的总会有一定的出入。所以这时设计者与施工方要有个技术交底,查看施工难度,解决施工障碍。
  6.铺地砖和木地板前,要请专业人员对地暖安装再次进行打压试验,在确定无渗漏现象后再进行施工
  7.住户在装修时如遇到楼下未售出的房间,一定要和物业公司取得联系,对地热、卫生间和供水系统进行打压试验,在确定无渗漏后再施工。
  8.在施工前,和公司的销售人员,确定好室内地暖设计,满意后签署协议后,方可施工。
  9.在施工前把所有材料、工具,什么的都准备好,不会到正式开式后找不到,包括设计好的图纸,施工人员根据图示施工。
  10.在安装地暖前,其它的室装修应该都结束,要把现场清理干净,不必要的东西都清理出去,但是现场应有水有电。再就是对地暖材料要有个检查,看看其是否合格,施工单位应出示产品质量检测合格报告。
   二、安装时应注意:
  1.地板铺设。在铺设地板时,要选择:薄,材质好,耐高温强,防潮,耐磨性,导热、保温性和环保。并且地板下面不能用防潮垫,因为防潮垫是隔热的,会影响热量传导,并且增加能耗。地暖铺设时的保温板本身就是防潮的,并且提供了地板的“脚感”。
  2.墙面开槽。在电工布置电线时,温控器的位置需预埋86暗盒。温控器到地面这段要开好槽,槽的宽度视具体情况而定,不要埋管,留给地暖工作人员。
  3.电线的布置。每一路通到温控器的电线都由火线、零线、地线组成,并从配电箱空开处单独过来,直达温控器。中间不应有其他电器并联在该线路上。电线应选择直径为2.5平方的铜线;卫生间防水。地暖铺设之前,地面应做好防水层,防水层的墙面高度应达到1.8米
  4.地面平整。水电工在施工时,水管、线管如走在地面,应开槽或者全部沿墙,不能凸起在中间。水电结束后,铺设地暖前,应将铺设地暖的场内清除干净。如果地面凹凸不平,应先找平。施工人员不要再地暖地暖管上随意敲钉子。
  5.电力增容。目前一般家用电容量为:房子在120㎡以下的为8千瓦;120-150㎡的为12千瓦,150㎡以上的为16千瓦。可以根据你以后的家用电器总功率多少来确定是否需要增容。
  6.温控器的位置。温控器应选在空气温度均匀的地方,不宜选在墙角、门口、窗边等空气温度变化较大的地方。温控器距地面高度为1.2-1.5米之间,下方不应放置柜子、盆景等阻碍温控探头测温的物品。
  7.加热管与集配装置牢固接连后,应对每一通路逐一进行冲洗,至出水清净为止。
  8.配合施工单位进行填充层施工必须对系统充水压(压力≮0.6Mpa),注意伸缩缝施工,对加热管挤压,卵石混凝土的浇捣等。
  9.加热管与集配装置连接:可采用专用卡箍式连接,也可采用卡套式连接。加热管末端,应设置隔热套管,以防止局部地面温度过高。
  10.热媒集配装置(分水器)的安装:可固定在墙壁或专用箱内,一般宜将分水器安装在下,集水器在上,间距宜为200mm,集水器距地面不宜小于500mm
  11.在已做找平层地面上铺设保温材料,铺设应平整、搭接严密,除固定加热管的塑料卡钉穿越外,不得有其他坏损。
  12.铺设聚脂薄膜或夹筋铝箔反射层(可予制或现场铺设)。
  13.加热管的配套和敷设:按设计图纸进行放线(如反射膜已印有线,此项可免),并配管(如已按设计定长供货,此项可免)。加热管的弯曲半径不宜小于8倍管外径。填充层内不允许有接头,加热管固定(有3种方法固定)。加热管固定点的间距,直管取≯700mm,弯曲管取≯350mm,在180℃拐弯处,应有五个固定卡子。
  14.在地热供暖系统施工时,应加强中间环节的质量检查和控制以保证整个工程的质量。并应采取一系列的措施、方法和手段,严格坚持执行质量标准也是至关重要的。尽量的做到做到道道工序把关,不留隐患。
   三.正确安装地暖流程
  1.准备工作
  进场后把施工现场清理干净,并确定主机(壁挂炉)及分-集水器的安装位置,为后面施工做准备。
  2.安装温控线
  在装分-集水器的地方开槽,准备隐埋温控线。并将相关温控线放到其周围,以便连接。
  3.安装分-集水器
  将组装好的分-集水器安装好,这安装位置很关键,须根据业主家的实际情况事先设计好。
  4.全面安装
  将温控线埋好,分-集水器也安装到指定位置后,便可以开始铺设地面保温层和供热管道了。这些部分看上去虽然不难,但其实其中的一些小细节都很重要。例如地面管道都铺设完以后,还应该进行验收测试,确保正常使用。
  5.铺设保温层
  先根据实际尺寸裁切保温板,然后再进行铺设,铺设时要为管道留出空档。
  6.先铺保温板,再铺设反射膜。铺设时须紧紧贴住保温板,两块反射膜的边缘也须用胶带粘好。
  7.然后在上面铺设钢丝网,两快钢丝网的边缘要用专用的扎带连接好,最后就可以安装管道了。
  8.为防止热量流失,必须要为分-集水器到安装房间的这段管道套上专用保温套。
  9.将套好保温套的管道连接到分-集水器处,并把管道的一头连在它的温控阀门上。
  10.在铺管道时,管道的弯角处须用扎带小心地绑住,再用专用塑料卡将其固定,以防松动。
  11.管道铺好之后,把管道的这头套上再传回分-集水器固定好,这样地暖的管道就全部铺好了。
  12.打压测试向铺好的管道内注入冷水,待管道内都注满水后,再用专用打压机打入10kg的压力。
  13.密封24小时后,如果此时管道的压力不低于6kg,说明管道无泄漏,可以正常使用。
  四、安装完成后,地板铺装完毕做好环保验收,复合地板的甲醛释放量不容忽视。
  “地暖安装也是一个需要细致的工作,细节决定质量,尽量在安装时不要留下隐患,不要选择低质量的材料,这些对地暖系统供暖都是有影响的。用户也应在施工中监督施工人员,出现什么问题也可以及时沟通。做好了施工前的工作,认真做好安装工作,保质保量的完成任务,那么在地暖安装以及以后的使用时就会方便很多。“
  • co1431931428213
    我大学学的土木,后来又转到暖通了~女孩子学暖通怎么样
    2015-05-19 17:04:19
  • yilingguoguo
    yilingguoguo 板凳
    顶顶顶~~~
    2015-05-19 16:57:19
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
空气源热泵锅炉作为热源带的水箱可以同时为地暖和生活热水供水吗?
本帖最后由 huang1914 于 2015-5-21 08:37 编辑 感觉理论上可以,锅炉是24kw制热量的,前置软水,所以不存在水垢问题,不知道可行不行?希望大神解答一下,谢谢。
