土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 交流接触器能否做保护执行器件
交流接触器能否做保护执行器件
发布于:2007-10-22 10:40:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位能否讲讲接触器在电路中能否做保护动作的执行器件!
全部回复(3 )
  • qiqi19801209
    qiqi19801209 沙发
    曾经有正泰的人讨论过这个问题,但一直没见举措,估计是因为技术难关!!
    这玩意我感觉很有市场阿!
    2007-10-22 14:28:22
  • yangjhweb
    yangjhweb 板凳
    当然能
    http://www.bsldszq2.info/viewthread.php?tid=929&fromuid=1989089
    2007-10-22 13:07:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压同步电动机启动过程跳闸
请教各位,我公司的一台同步电动机在启动过程经常跳闸,在通380V电对电机进行加热几小时后再启动一般都可正常启动了。该电机为6KV,800KW同步电机,原来的启动电抗器经过维修后就出现这种现象了。
