土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 刚刚用sts做了个三层钢框架 遇到一个问题 求解
发布于:2015-05-19 16:02:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
如图 三层钢框架 第三层做成门钢 红圈处是一个电梯井的四根柱子 在这里缺少的梁怎么处理
全部回复(3 )
  • co1426142209434
    zyhjiao 发表于 2015-5-19 16:48 办法1:不要在第三层建电梯井的柱子。办法2:电梯井柱子顶设梁,形成框架,门架梁跟电梯井柱子连接。根据办法二来做 那么门架梁还是用变截面来做吗 还有个问题 电梯井的柱子是超出了屋面的 如何在sts中在一根柱子上添加一个节点来连接门架梁
    2015-05-19 16:55:19
  • zyhjiao
    zyhjiao 板凳
    办法1:不要在第三层建电梯井的柱子。
    2015-05-19 16:48:19
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
柱子与框架梁线刚度之比
六层钢框架结构,框架梁相对底层柱线刚度为0.2,,柱子相对线刚度为1.25,其之比大于5合理吗,注意是柱子的远大于梁,而不是梁大于柱。小弟毕业设计的疑问,希望各位先辈开导
