土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 如何选购新风换气机及新风换气机的工作流程
发布于:2015-05-19 15:42:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1. 新风换气机为房间用带有热回收装置的小型换气设备。选用主要控制参数为风量、静压损失、出口全压、输入功率、有效换气率、交换效率、噪声等。
2. 新风换气机性能应满足表1的要求,装置名义风量对应的热交换效率值不低于表2的要求。
3. 一般来讲,新风温度约-10℃左右时,排风侧可能出现结霜,可在装置前设空气预热器。
4. 装置的选用还应满足其他标准、规范的相关要求。
新风换气机主要由双向换气的2台风机、热交换器、双向进出风道、电控盒等部件组成。为了达到既能更新空气,又能减少冬季取暖和夏季制冷时室内能量损失,新风换气机的核心部件是高效的热交换器。
目前,在新风换气机上所采用的热交换器有静止式和旋转式两种,从使用和维护角度出发,静止式的热交换器优于旋转式的,但旋转式的热交换器单位时间通过的风量更大,两种各有其优点。为了易于布置机内的气流通道,同时缩小整机体积,江苏森泰环境新风换气机一般采用叉流式静止平板热交换器,在热交换器中冷热气体运动方向相互垂直,气流属于湍流边界层的对流换热性质,因此热交换非常充分。
  • huhu600
    huhu600 沙发
    很好的资料,学习了
    2017-08-02 09:31:02
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
新风系统50问汇总
新风系统50问汇总1什么是新风?答:新风系统就是通过新风机组、新风管道和风口,将室外新鲜空气经过处理后送入室内,通过风口、排风管道和风机将室内污浊空气排出室内;同时保证室内压力的稳定。2新风有什么用?答:新风起到不开窗净化空气的作用,能减少室内空气中有害物质和有害气体,保证室内空气的含氧量,有利于健康。3新风都有什么类型?答:家装常用新风机组有单向流、自平衡、双向流、全热交换四种。
