土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【电气每日精选】表白要趁早,精彩分享更要趁早:GB50116-2013《新火规》调整要点...
发布于:2015-05-19 15:41:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
惠东义乌小商品批发城有完备消防系统,有备用电源...
新规范中只有24条为强制性条文,原规范为强制性国家标准(理解为所有条文都是强制性条文)...
查找接触器按下合闸按钮后接触器不动作故障,如现场没有万用表等仪表...
本人在校大学生,第一次接触CAD画图,这是别人画的变电站主接线图,想问一下左右两组馈线断路器为什么一组...
这是写给我的电工班兄弟们看的,大家帮我修正补充一下。不甚感激...
各位给解释一下 电机上面的进线为什么要换一下相变频器是改变频率...
已知低压用电器铭牌上的容量,求算其额定电流。低压380/220V三相四线制系统...
入门电工行业,如果有一位良师益友引领着,当然可以少走很多弯路...
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电柜隔离3b形式
请问低压配电柜的隔离3b形式,水平主母线是否须隔离?如附图,按合同要求为GCK柜3b形式,但只要垂直分母线做隔离,水平主母线未与外接导体端子隔离,请教此是否满足要求?
