土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小区污水处理设计原理和施工探讨
小区污水处理设计原理和施工探讨
发布于:2015-05-19 13:55:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  一、概述
  医院、港口、公园、商业中心、新建的郊外住宅区、高级住宅区、疗养区、学校、农场、渔场、狩猎场等均可称为小区,我们最常遇到的主要是由居住区、疗养院、商业中心、机关学校等一种功能或多种功能构成的相对独立的区域,其排水系统通常不在城市市政管网覆盖范围之内。根据当地的环保标准,必须设置独立的污水处理设施,这就是我们所指的小区污水处理。
  小区污水系统的处理能力,各国并无统一的限定。前苏联曾建议单个构筑物的处理能力不宜超过1400m3/d,美国则把小厂的处理能力限定在3785m3/d的范围内。根据我国情况,建议把等于或小于4000m3/d的处理厂定义为小区污水处理厂。
  小区污水不同于城市污水(常包括部分工业废水),属于生活污水范畴。其水质水量特征可概括为:水质水量变化较大,污染物浓度偏低,即比城市污水低,污水可生化性良好,处理难度小。
  小区污水的处理工艺依据小区污水排入水体的功能不同而异,常用处理方法有:化粪池、一级处理(初次沉淀池)、生物二级处理及二级处理后再经消毒回用等。由于小区污水处理水量较小,管理水平不高,所以,在工艺设计时尽可能选用无污泥或少污泥的处理工艺,以防止因污泥处理不善造成二次污染。目前,较为常用的处理工艺有:①污水→调节池→初次沉淀池→生物接触氧化池→二沉池→出水,生物接触氧化是应用最广泛的方法,主要优点是停留时间短、易挂膜,尤其适合设备化,埋地建设倍受环保公司及用户青睐,但由于维修管理及设备防腐等方面的问题,近年来应用受到限制。但如果建成地下钢筋混凝土形式,设置人员通道以便维修,此种地下建设方式在小区水处理中具有较大市场,但这种方式一般处理规模较小,每天排放污水量小于几百吨的小区较为理想。对上千吨的小区污水处理,推荐采用地面建设方式,生物处理部分可采用接触氧化,也可采用SBR或其改进型CASS工艺,曝气方式建议采用低噪音的风机或水下曝气机。②污水→调节池→混凝沉淀→过滤→出水,对处理程度要求不高,且水量较小时,可采用此工艺,具有占地面积小,异味小,管理简单等优点。另外,在好氧生物处理之前加上酸化水解,有利于降低能耗,提高系统的总去除率。生活小区通常有较大的绿地面积,如果把污水处理后回用于浇灌绿地、道路、冲洗汽车,应在上述处理出水后加上消毒或其它补充措施。
  二、小区污水处理厂设计原则
  1.处理出水要求和处理程度
  一般来说,不同小区对出水的要求差异较大。应根据我国《地面环境质量标准》(GB3838—88)和《污水综合排放标准》(GB8978—96)的有关规定和当地环保部门的要求确定处理程度,以确保出水水质。
  如果出水采用土地处理法处理,则按土地处理法的要求计算;2.污水处理设施的设计和建设必须结合小区的整体规划和建筑特点,即外观设计上要与小区建筑环境相协调,以求美观;
  3.在污水处理工艺上力求简单实用,以方便管理;
  4.在高程布置上应尽量采用立体布局,充分利用地下空间。平面布置上要紧凑,以节省用地;
  5.污水处理厂位置应尽可能位于小区下风向,与其它建筑物有一定的距离,以减少对环境的影响;
  6.设备化,定型化,模块化,施工安装方便,运行简易,设备性能稳定,
  适合分期建设;
  7.处理程度高,污泥产量少,并尽可能采用节能处理技术;
  8.处理构筑物对水力负荷和有机物负荷的适应范围较大,使系统有较好的经受冲击负荷的能力。
  9.小区内的人口是逐渐增加的。因此,小区污水处理厂应按可预期的发展规划作为流量设计的基础。根据我国情况,可考虑采用20年的设计周期。
  三、小区污水处理流程
  根据小区废水处理的原则,应选择处理效果稳定、产泥少、节能的处理方法。小区系统中的各类建筑物一般均建有化粪池,所以,化粪池应与污水处理方法相结合。
  几种常用的处理工艺:
  (1)污水→格栅→调节池→提升泵→接触氧化池→沉淀池→出水
  (2)污水→格栅→调节池→提升泵→曝气池→沉淀池→出水
  污泥回流
  (3)污水→格栅→调节池→提升泵→SBR池或CASS→出水
  加药
  (4)污水→格栅→调节池→提升泵→混凝沉淀→过滤→出水(物化方法)
  回用工艺流程:生物处理出水再经混凝过滤和消毒
  在流程开始时一般要考虑设置均化池,这是因为小区在水质和水量上的变化都比城市污水处理厂大。均化池一般设在格栅以后。物化和生化处理是去除污染物的核心部分。
  四、组合式污水处理厂或设备
  组合式处理厂以装配好的或易于组装的标准定型设备部件出售。在国内埋地设备曾风靡一时,主要优点是施工快,不占地面绿地,很多设计单位和用户非常欢迎,设计人员选设备很简单,而要设计污水处理厂工作量较大,所以,非常喜欢用设备化产品。环保公司制造设备利润丰厚,而土建工程利润较低,因此,企业大做广告和公关。但是实际应用表明,确实存在不少问题,对设备的维修管理困难,对运行情况考核不便,单机处理水量有限,使用寿命等均有待时间验证,因此,对埋地设备一直争议很大,现在,埋地设备热已经降温。
  建于地下的可检修、便于操作(有人员操作空间)污水处理设计方式应于推荐。上千吨的污水处理厂建议采用地上式。在水量不大,场地十分紧张时仍可考虑用埋地设备。埋地设备的确工艺流程一般均采用两段接触氧化和沉淀工艺,水力停留时间一般为2小时,污水进入设备前,先进行水量调节和提升。
   五、SBR及CASS处理工艺的原理及参数选择
  (一)序批式活性污泥法(SBR)
  SBR的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一体。典型SBR工艺的一个完整运行周期由五个阶段组成,即进水阶段、反应阶段、沉淀阶段、排水阶段和闲置阶段。从第一次进水到第二次进水称为一个工作周期。
  从目前的污水好氧生物处理的研究、应用及发展趋势来看,SBR称得上简易、快速、低耗的污水处理工艺。与连续式活性污泥法比较,SBR法具有以下特点:①SBR装置结构简单,运转灵活,操作管理方便。②投资省,运行费用低。Ketchum等人的统计结果表明:采用SBR法处理小城镇污水,要比用普通活性污泥法节省基建投资30%.③可抑制丝状菌生长繁殖,不易发生污泥膨胀,污泥指数SVI较低,有利于活性污泥的沉淀和浓缩。④SBR处于好氧/厌氧的交替运行过程中,能够在去除碳物质的同时实现脱氮除磷。⑤SBR处理工艺系统布置紧凑、节省占地。⑥运行稳定性好,能承受较大的水质水量冲击。⑦各项运行控制参数都能通过计算机加以控制,易于实现系统优化运行。
  (三)周期循环曝气活性污泥法(CASS工艺)
  CASS(CyclicActivatedSludgeSystem)工艺是近年来国际公认的处理生活污水及工业废水的先进工艺。该工艺是在序批式活性污泥法(SBR)的基础上,反应池沿长度方向设计为两部分,前部为生物选择区也称预反应区,后部为主反应区,在主反应区后部安装了可升降的自动撇水装置,曝气、沉淀、排水等过程在同一池子内周期循环运行,省去了常规活性污泥法的二沉池和污泥回流系统。
  (四)CASS与SBR曝气方式的选择
  由于小区大都是居民居住区,对环境的要求比较高,因此,污水厂建设时应充分考虑噪音扰民问题和污水厂操作人员的工作环境,采用水下曝气机代替传统的鼓风机曝气可有效解决噪音污染。另外,由于CASS工艺独特的运行方式,采用水下曝气机可省去复杂的管路及阀门,安装、维修方便,使用灵活,可根据进出水情况开不同的台数,在保证效果的条件下,达到经济运行的目的。
  (五)CASS与SBR撇水机的选择
  撇水机是CASS工艺的关键组成部分,其性能是否稳定可靠直接影响到CASS工艺的正常运行。目前,国内外对撇水机仍在进行研究和开发,按照目前所用的原理撇水机可分为三种类型,即浮球式、旋转式和虹吸式。撇水机研制的关键是解决滗水过程中,堰口、导水软管和升降控制装置与水流之间形成的动态平衡,使之可随排水量的不同调整浮动水堰浸没的深度,并随水位均匀地升降,将排水对底层污泥的干扰降低到最低限度,保证出水水质稳定。
  我院自主研制开发的撇水机属丝杠旋转式,自动撇水装置主要组成部分是:滗水器、可扰动的软管、水位控制器、可伸缩推动杆和驱动电机等。
  其中滗水器又叫自动浮动式水堰,上部为堰口和防止浮渣进入出水的浮筒,下部出水管兼起支撑作用,部分浸没在水中,通过可伸缩推动杆使方形堰口达到连续均匀地排出反应池中的上清液。实际应用表明,所研制的撇水装置达到了国内外同类产品的先进水平。具有升降平稳、排水均匀、自动控制、价格低廉等优点,该项研究不仅满足了工程的需要,而且具有创新,属专项保密技术之一。
  六、处理小区污水主要设计参数
  SBR设计参数:污泥负荷0.1~0.15kgBOD5/kgMLSS.d,污泥龄20~30天
  工作周期12小时,其中,进水2.5小时(曝气或不曝气),反应6小时,沉淀0.75~1小时,排水2小时,闲置0.5~0.75小时。出水指标:COD〈50mg/L,BOD5〈20mg/L,SS〈10mg/L
  CASS设计参数:污泥负荷0.1~0.2kgBOD5/kgMLSS.d,污泥龄15~30天
  水力停留时间12小时,工作周期4小时,其中曝气2.5小时,沉淀0.75小时,排水0.5~0.75小时,出水指标与SBR相近。
  七、污泥处理
  污水处理量上千吨时,一般采用浓缩后脱水处理,小规模时一般浓缩后定期用大粪车运至填埋或作农肥。
  八、小区污水处理厂址选择和布置
  小区系统的厂址选择和厂区布置在基本原则上与大厂是一致的。但是考虑到小区系统在服务对象和流程选择上的独特性,在厂址选择和布置时也应考虑到小区系统的特点。
  1.厂址规划
  (l)与服务地区的卫生防护区应有一定距离
  (2)风向(不影响所服务地区和周围地区)
  (3)交通运输和水电供应。
  (4)便于兼顾小区其它生活保障设施的统一管理。
  2.厂区道路和构筑物之间的间距
  由于小区系统选用较小的设备和构筑物,厂区交通、维修及卫生要求所需的空间相应较小。厂区内应设计充足的车辆通道,路宽设计可以轻型载重汽车的回转半径为依据。主要构筑物之间的间距可考虑在3-5m之间。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
膜生物反应器在污水处理中的应用
  1、MBR应用情况  目前,越来越多的国家将MBR用于生活污水和工业废水的处理。表1中列出了一些发达国家近年来MBR的应用情况。MBR的应用情况 国家应用单位膜供应商 处理水量(m3/d) 处理对象 荷兰[1] Beverwijk 污水 处理厂   240 生活 污水  荷兰** Varsseveld 污水 处理厂   18 000 生活 污水  英国[2] Porlock 污水 处理厂 1900 生活 污水  英国 Swanage 污水 处理厂 13 000 生活 污水  英国 Daldowie 污水 处理厂 10 800 生活 污水  英国 Wraxall 污水 处理厂 290 生活 污水  德国[3] Buechel 污水 处理厂 960 生活 污水  德国 Markranstadt 污水 处理厂 生活 污水  德国 Erftverband 污水 处理厂   生活 污水  德国** Monheim 污水 处理厂   生活 污水  德国** Kaarst 污水 处理厂   生活污 水 爱尔兰 Avonmore公司  7100 工业废水 爱尔兰 Minchmalt厂 1720 工业废水 比利时[4]**  Heist 污水 处理厂   生活 污水  比利时** Schilde 污水 处理厂   生活 污水  奥地利[5] Halbenrain 污水 处理厂   100 垃圾渗滤液 奥地利   270 生活 污水  瑞士**   5 000 生活 污水  以色列[6] Jerusalem 污水 处理厂   4 000 生活 污水  美国[7] 24座 污水 处理厂 <7500 城市 污水  加拿大 9座 污水 处理厂   城市 污水  日本[8] 300余座     小区 污水 回用 日本 150余座     工业废水 注:*原文中单位为inh,估计是inhabitants的缩写 ,其义为人口当量,此处按照1 inh=0.5m3/d估算。** 污水 处理厂仍在设计建设中。***原文中单位为人口当量(Population Equivalents,PE),此处按照1 PE=0.5m3/d估算。   注:*原文中单位为inh,估计是inhabitants的缩写 ,其义为人口当量,此处按照1 inh=0.5m3/d估算。** 污水 处理厂仍在设计建设中。***原文中单位为人口当量(Population Equivalents,PE),此处按照1 PE=0.5m3/d估算。
