土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ (分享)空调器故障现象原因分析
(分享)空调器故障现象原因分析
发布于:2015-05-19 12:25:19 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
A.在 制冷工况下冷量不足
1.有冷风但室内不冷
a. 房间太大或门窗打开,请关严门窗。
b. 室内人太多或有热源,请清除热源。
c. 室外机安装位置不佳,散热不良,如日晒、通风不良等,请校正或重装。
d. 室内机安装位置不佳,冷气循环差,请校正或重装。
e. 过滤网脏堵,请清洗。
f. 系统堵塞,检查毛细管、过滤器、两器等,请修复或更换。
g. 两器脏,请清洗。 h. 进出风处障碍物,请清除。
i. 制冷剂过多,请放出适量的制冷剂。
j. 系统混有空气,放氟,抽真空,重新灌注。
k. 室外温度太高。
l. 检查高低压是否正常,若低压偏高,则系统中可能会有空气,低压偏低,则可能制冷剂泄漏、系统缺氟。
m. 若毛细管处结霜,可能是系统中混有水份,造成冰堵,也可能是脏堵。
n. 压缩机本身效率低。 o. 阀门未完全打开。
2.压缩机能运转,但送风不够冷。
a. 室外环境温度太高。 空调器能力有限,不能冷到所期望的舒适温度。
b. 冷凝器结灰严重,通风不畅,散热效果差,造成空调器制冷量下降。
c. 安装位置。室外机组受日晒;室内机组位置太高、太低、偏角,造成冷气循环不良。
d. 制冷循环系统堵塞。毛细管或干燥过滤器堵塞后,流入蒸发器的液体制冷剂减少,制冷量下降。
e. 电磁四通换向阀、换向阀电磁线圈、冷热换向开关有故障,导致制冷效果差或不制冷。
3.压缩机刚启动即停。
a. 外机日晒、通风受阻等,冷凝效果不佳,排气压力过高而停机,请清除障碍物。
b. 异常高电压或低电压,压缩机无法启动,电流过大,过载保护器动作而停机。
c. 接线错误。
d. 电网容量不足,线路压降大、电流过造成过载保护器动作面停机。
e. 室外温度太高。冷凝压力升高,压缩机过载,保护器自动切断电源而停机。如果使空调器正常运转,可将风速置于中冷或低冷档,降低制冷负荷,使空调器继续运转。
f. 电容接触不良或损坏,使压缩机不能正常运转。
4. 空调不制冷,空调可以运转,但无冷风吹出,检查压缩机是否启动。
⑴ 未启动:
A. 检查压缩机过载、过流保护器、高压保护开关是否断开。
B. 制冷状态下,室内感温头是否断路,制热状态下,感温头是否短路。
C. 用万用表检查压缩机继电器否吸合。
⑵ 已启动: 检查系统压力,若低压偏低,且连接管已结霜,则需可氟。如连接管不冰手,则说明氟已漏完,此情况下,不可使压缩机长时间运转,否则会烧毁压缩机。
B.在制冷工况下完全不制冷
1.风扇电机不转动
a. 插头接触不良或电源线断损是主要故障,必须更换电源线和检查插头。
b. 电气接触不良或温控器有故障,查明原因后修复或更换元器件。
c. 电容器接触不良或损坏,需要修复。
d. 零件断线、风扇电机失电,查明原因后修复。
e. 风扇电机,检查风扇叶子是否卡住,电机绕组有否损坏,如已损坏应予更换。
2.风扇电机能运转,压缩机不能工作
a. 电压太高或太低(需配备2.5倍功率的稳压器),电流大,导致压缩机过载保护器动作。
b. 电源容量太小,压降大,压缩机受保护而停机。
c. 接线错误。
d. 电气线路有问题,压缩机不能运转。
e. 过载跳开。
f. 控制线路故障。
g. 压缩机自身故障,需更换新压缩机。
3.压缩机能工作,但无冷风
a. 制冷循环系统泄漏。
b. 制冷循环系统堵塞,毛细管或干燥过滤器全部堵塞,蒸发器得不到制冷剂而不制冷。
c. 压缩机自身故障,请更换压缩机。
C.在制热工况下热量不足
1.有热风,但室风不暖
a. 安装位置不当,空气流动不畅,请调整或重装。
b. 过滤网脏。
c. 系统堵塞。检查毛细管、过滤器、两器等。
d. 门窗关闭不严。
e. 房间太大。
f. 室外温度太低。
g. 冷凝器结霜太厚。
h. 风量小,是否为风机功率小或电容失效,或风机转速慢或风机坏。
i. 制冷剂不足。
2.压缩机在运转,但送风不够热
a. 安装位置不佳。
b. 室外温度低,室内外温差大,房间热不起来。
c. 制冷循环系统堵塞。
d. 制冷剂泄漏,制冷循环系统不能发挥正常的制热功能。
3.压缩机启动后立即停止。
a. 安装位置不好,气流受阻挡,冷凝器(室内侧换热器)效果不好,排气压力过高而自动停机。 b. 电压太低或太高,压缩机保护器动作。
c. 电源容量不够,线路压降大,压缩机电流过大造成压缩机保护器动作。
d. 电容接触不良或损坏,使压缩机不能正常运转。
D.在制热工况下完全不制热
1.风扇电机不转动
c. 电容器接触不良或损坏,需要修复。
e. 风扇电机,检查风扇叶子是否卡住,电机绕组有否损坏,如已损坏,应予更换。
2.室外风扇电机能转动,但压缩机不动作
a. 电压太低或太高,电流大导致压缩机保护器动作
  • co1453031282533
    收藏了,慢慢学习
    2016-02-22 11:54:22
  • ymwatcher
    ymwatcher 板凳
    谢谢分享,很有用,学习了。。。
    2016-01-22 17:24:22
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
急求印度新德里空调室外计算参数
急需印度新德里冬季与夏季室外计算空调参数,夏季空调室外干球温度?空调室外湿球温度? 冬季空调室外计算干球温度? 冬季空调露相 对湿度? 那路大神知道请告知,谢谢
