土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地暖房间冷热不均的几个原因分析
地暖房间冷热不均的几个原因分析
发布于:2007-10-22 10:22:22 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
地暖房间冷热不均的几个原因分析
1. 分析:管路长度不均——长回路系统阻力过大不热
建议:加自动控制或调节阀门
2. 分析:管路长度不均——系统压力低,阻力大的不热
建议:加自动控制或手动调节阀门
3. 分析:管路长度不均——系统压力低,水质不好,长回路的淤泥沉积过多不热
建议:用地暖清洗设备清洗管道
5. 分析:地面结构层不平——地面面层局部过厚的部分不热
建议:施工前注意结构层的标高,应尽可能找平
6. 分析:系统供回水压差小——长回路系统阻力大的不热
建议:加自动控制或手动调节阀门
7. 分析:不经过详细计算——耗热量大的房间不热
建议:加自动控制或手动调节阀门
8. 分析:不经过详细计算或考虑不周——小房间不热
建议:加自动控制或手动调节阀门
9. 分析:没能很好的和用户沟通——地面覆盖过多的不热
建议:减少地面覆盖物
10.分析:回路有扭曲,死折——回水白畅不热
建议:废掉 重干
11.分析:回路的加热管弯曲半径过小——供热后膨胀出现死折的不热
建议:废掉 重干
12.分析:外门处加热管间距不合理——不加密的不热
建议:加地毯类覆盖(仅起一部分作用)
13.分析:房间地面结构层下是非采暖房间或露天——绝热层不够标准的不热
建议:非采暖房间或露天的棚上增设保温
14.分析:分水器单回路供水有异常(温度过低)——阀门损坏或管路堵塞不热
建议:换阀用地暖清洗设备清洗管道
15.分析:房间增加隔断——地面散热面积不够不热
建议:隔断拆除
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
《热泵市场》杂志第五期已经出炉,欢迎索阅
业内备受关注的《热泵市场》杂志第五期已经出炉,本期内容包括了热泵行业地图、太阳能热泵技术讨论、谷轮压缩机使用情况讨论、地区热泵市场分析、热泵经销商故事等业内关心的话题内容,欢迎业内认识来电索阅(每个企业可免费索阅2~3期杂志)。联系电话:0755-82925492qq:99808619邮箱:rmxxkj@126.com第五期杂志部分内容如下:《拒绝为谷轮打工》《如何做大你的热泵企业》
