土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 混凝土柱钢梁结构的屋面钢梁挠度控制在多少?有什么依据没有?
发布于:2015-05-19 13:15:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
第一次做空间结构,求几个数据的感性认识。
项目是支承在34米高柱顶的双层圆柱面网架屋盖,采用正交正放抽空倒四角锥单元。跨度(支座距离)15米,矢高2.5米,厚度1米,长度23.4米。首先网架是全焊接球节点,单位面积用钢梁大约20kg/m^2,属于什么水平?然后我设计一端是固定轴铰支座,另一端是滑动轴铰支座,因为支座下面的支承钢梁是H型钢,所以我打算释放水平推力。设计最大均布荷载下位移约30mm,应力最大-85MPa和+135MPa。不知道这个支承设计对于这个高度的屋盖有没有问题。
