土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 水杉栽培管理技术
水杉栽培管理技术
发布于:2015-05-19 11:26:19 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
水杉为杉科水杉属落叶乔木,原产于四川,现北京及以南地区多有栽培。水杉树姿挺拔,叶形秀丽,适宜于孤植或列植,是园林绿化的好材料。现将其栽培技术要点介绍如下,仅供参考。
形态特征和生态习性
水杉树高可达30米,幼树树冠呈尖塔形,老树则呈广圆头形。树皮灰褐色,大致近轮生,小枝对生。叶交互对生,叶基扭转排成2列,呈羽状,条形,扁平,长1厘米至4厘米。雌雄同株,单性。球果近球形,长2厘米至3厘米,成熟后深褐色,下垂,种子扁平,呈倒卵形,有狭翅。
水杉为阳性树,栽植于建筑物背阴处则多生长不良。耐寒,在北京及以南地区可安全越冬。喜深厚肥沃的沙质壤土,在素沙土中亦能正常生长,不喜粘性土壤。有一定的耐盐碱力,在ph8.7、含盐量0.2%的轻度盐碱土中能正常生长。喜湿而不耐涝,亦不耐干旱。对二氧化硫、氯气等多种有毒有害气体有较强的抗性。
水肥管理 水杉喜湿润环境但又不耐积水,故此水的管理尤为重要。
对于新移栽的水杉应以土壤保持大半墒为宜,不可过干也不可过湿。移栽初期应浇好头三水,此后可每月浇一次透水,雨季可适当少浇水或不浇水,秋末浇好封冻水。
翌年初春应及时浇好解冻水,此后仍需每月浇一次透水,大雨过后还应及时将树穴内的积水排除,以防水大烂根。第三年可按第二年方法浇水。从第四年起,每年只需浇好解冻水和封冻水,其他季节如不是过于干旱可靠自然降水生长。对于新移栽的小苗,除正常浇水以外,条件允许的可进行叶片喷雾,利于植株缓苗。
水杉喜肥,移栽时应施足底肥,可采用烘干鸡粪或者牛马粪,也可采用羊粪,但均应经腐熟发酵。基肥应和栽培土均匀搅拌。栽植当年的秋末可浅施一些腐叶肥或者牛马粪。翌年早春结合浇解冻水施用一次尿素,6月中下旬施用一次三要素复合肥,秋季不再施肥。初冬亦可按第一年方法施肥。第三年起每年初春施用一次尿素即可。
病虫害防治病害 水杉的常见病害是立枯病,主要发生在幼苗期。受害幼苗主根及地面茎基部出现红褐色不定形或椭圆形病斑,发病初期病苗茎叶白天萎蔫,夜间和清晨恢复。病斑继续向四周扩展,并逐渐凹陷,最后绕茎1周,茎基部变褐色腐烂。有的木质部暴露在外,皮层开裂呈溃疡状,最后病株收缩干枯,植株死亡,但一般仍立而不倒,所以称为立枯病。
潮湿条件下,在发病部位及其附近表土可见到淡褐色蛛丝状的菌丝体,不显著,后期形成粒状菌核。病部没有明显的白色棉絮状霉,可与猝倒病区别。
立枯病的防治要从繁殖时开始,首先要选择地势高、排水良好、水源方便、避风向阳的地方育苗。其次要加强苗床管理,选用肥沃、疏松、无病的新床土,若用旧床土必须进行消毒处理。肥料要经充分腐熟并施匀。根据土壤湿度和天气情况,需浇水时,每次不宜过多,且在上午进行。床土湿度大时,撒干细土降湿。做好苗床保温工作的同时,多透光、适量通风换气。
如有立枯病发生,可喷洒65%百菌清可湿性粉剂600倍稀释液、60%代森锰锌可湿性粉剂500倍稀释液或62.2%霜霉威水剂600倍稀释液。每周喷药一次,连续喷药两三次可有效控制住病情。
虫害 水杉常见的害虫有蛴螬、大袋蛾和松栎毛虫。如有蛴螬发生,可用3%甲基异柳磷颗粒剂、3%吠哺丹颗粒剂、5%辛硫磷颗粒剂,每亩用2.5千克至3千克处理土壤。如有大袋蛾发生,可用灯光诱杀雄性成虫,在幼虫期喷洒1.8%爱福丁3000倍液进行杀灭。如有松栎毛虫发生,可用灯光诱杀成虫,在其幼龄幼虫期喷洒3%高渗苯氧威乳油3000倍液进行杀灭。
修剪整形 水杉树冠可自然长成圆锥形,因此在栽培中要尽量保持自然树形。在幼苗期要注意树干基部枝条的保护,不可使其形成光腿干。在成苗期,可根据树形将过密枝条进行疏除,对于一些徒长枝条可进行短截,防止其扰乱树形。此外,还应及时将病虫枝进行疏剪。
繁殖方法 水杉的繁殖有播种和扦插两种方法,由于扦插简便易行,且一次可获得大量幼苗,故常采用扦插法进行繁殖。
扦插以春插为主。采穗母株最好是播种苗,苗龄为3年至5年较好,可选取一年生枝条做插穗。插穗长度为10厘米至12厘米,下剪口呈马蹄形,10枝一捆,扦插前可速蘸abt生根剂,可有效促进插穗生根。扦插株行距为50厘米×50厘米,插后及时喷水,然后扣棚。  进入5月初后应搭设遮阴网,不使其见中午的强光。5月下旬可撤去塑料棚,每天早、中、晚进行三次喷雾。7月中旬追施一次三要素复合肥。秋末撒施牛马粪,厚度为10厘米,然后喷洒一次75%百菌清可湿性颗粒1000倍液,然后扣棚防寒。
翌年4月初萌芽后进行移栽,株行距为80厘米×80厘米,管理期间注意拔除杂草,并于灌水后松土保墒。第三年进行移栽,株行距为150厘米×150厘米。第四年可出圃。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
绿化苗木的科学养护
做为国家园林城市的娄底,园林绿化建设的可持续发展,离不开科学合理的养护管理。绿化植物生长状态和效果与养护管理密切相关,特别是引进的绿化苗木多为园艺品种,更需要合理的科学后期养护。苗木种植完成,要达到环境极佳的美化效果,养护管理是施工后期的重要工作,只有给予绿化苗木进行及时合理地养护管理,才能达到预期的目的。绿化苗木的春季养护直接影响到开花的质量和生长,在日常管理中,往往对春季管护重视不够,从而走进养护的误区。我从事园林绿化工作已经十二年多了,就春季苗木返青有利时机,谈一下如何做好春季绿地养护方法。
