土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 朱唇栽培技术资料
朱唇栽培技术资料
发布于:2015-05-19 09:32:19 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
朱唇是唇行科鼠尾草属,原产北美,一年生草本花卉,叶长心形,叶缘有钝锯齿,总状花序顶生。性喜温暖向阳环境,适生温度15℃至30℃,宜在肥沃沙壤土中生长。花顶生,花色丰富,地栽株高50厘米至60厘米,植株丰满,灌木状,叶深绿色,花形为喇叭状,颜色亮丽,花期早,耐热和耐干旱性好,园林效果好。可用于布置花坛或花境,亦可丛植于草坪之中。
推荐品种 日本泷井的‘夏之宝石’,有粉色和红色两种颜色。
生产安排 朱唇比一串红的耐热性更好,抗病性也强,可周年生产,籽播繁殖。
栽培介质 要求疏松透气、排水良好的基质,可用50%草炭+30%园土+20%珍珠岩进行配比,要求基质的ph值为5.5至5.8,ec值为1.0至1.5。
容器选择 宜选择10厘米至12厘米的盆器。
温度 生长的理想温度为18℃至20℃,温度好可使开花较快。朱唇虽不耐寒,但只要温室温度不低于0℃,不直接受霜冻,应该不会发生冻害,在上海地区,二道膜基本可以安全过冬。朱唇的耐热性比一串红要好,抗病性比一串红也强,夏天温度不宜超过35℃。
光照 宜保持在3.5万至5.5万勒克斯之间,冬季光照不足或夏天遮光过重会使植株瘦弱纤细,节间拔长。
空气湿度 宜保持在40%至70%之间。
水肥管理 在两次浇水间让基质适当的干燥,但不要让其萎蔫,保持一个较好的干湿循环。肥料可选用17-5-17与20-10-20水溶性复合肥,前两次氮肥浓度150ppm,每周一次,之后浓度增加到200ppm。基质的ph值保持在5.5至5.8之间,ec值保持在1.0至2.0之间。
摘心与修剪 朱唇最好进行摘心,摘心后留2至3对叶片,促进分枝。如果株型不够丰满或推迟花期,可进行第二次摘心。每次摘心将推迟花期10天至15天。谢花后从基部10厘米处进行修剪,又可以进行第二次培养,夏天修剪20天至30天第二茬花又盛开,且可以多次修剪。地栽养护得好,花期可从4月中一直可开到霜降。
株型控制 使用2500ppm至5000ppm的b9,可使其矮壮丰满。
常见病害 注意防治叶斑病,要在晴天的中午加强通风,降低温室湿度,未发病时用百菌清750倍稀释药液喷洒植株进行预防,发病初期用1500倍至2000倍的世高或1500倍的阿米西达稀释液喷雾防治。
常见虫害 主要有蚜虫、白粉虱、蓟马、斜纹夜蛾、小青虫。蚜虫、白粉虱、蓟马可施用800倍至1000倍的敌蚜虱稀释药液。斜纹夜蛾、小青虫可用1000倍的安打稀释药液或1000倍的3%甲氨基阿维盐稀释药液来防治。
生长周期 理想温度下需要9周至11周。幼苗期为4周至5周,定植上盆后需要5周至6周。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
低碳农业经济模式已存在于广阔农村中
低碳经济是近年来新出现的一个名词,低碳农业经济对绝大多数人来说,更是闻所 未闻。但只要留心观察,就会发现,由于多年来重视农业生态环境的传统和近年来对循环农业经济的关注,低碳农业经济形态已存在于我国各地的广阔农村之中。笔者对这些形态各异的低碳农业经济进行归纳分类,大致有以下模式。1、有害投入品减量、替代模式。化肥、农药、农用薄膜的使用,是_丁业革命成果在农业上的应用,对农业的增产作用显著。但负面作用也不可忽视,既有可能带来农产品的残毒,又有可能带来农业面源污染和土壤退化,影响农业的可持续发展。多年来,各地积极探索化肥、农药、农用薄膜的减量、替代。如用农家肥替代化肥,用生物农药、生物治虫替代化学农药。用可降解农膜替代不可降解农膜。农业部门开展的测土配方施肥和平衡施肥,根据土壤状况和农作物生长需要,确定化肥的合理施用量,深受农民欢迎。
