土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 景观标准化设计指引—软景配置标准
景观标准化设计指引—软景配置标准
发布于:2015-05-19 09:47:19 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
设计原则:
1、 楼板结构层上及一般树池内的植物选择,不可选用如榕树等根系发达植物。
2、 楼板结构层上植物大小选择需结合结构荷载考虑。
3、 乔木在概念设计阶段就需要确定品种,提前选型。
4、 示范区植物务必全冠移植,灌木的密度以不露土为标准。
5、 组团内要多选用开花乔木,且要考虑住区的季相变化。
6、 商业区植栽设计需不妨碍人们浏览商铺招牌、门面的视线为宜,切不可正对商铺门口。
7、 高于 1.2 米的挡土墙,如无特别景观要求,都要考虑挡墙绿化(挡墙上下的爬藤及悬垂植物)。
8、 地形的线条要圆滑,处理好与道路处的标高。
乔木一(骨架树)
形态描述:1、高8米以上,蓬径6米以上;2、冠形饱满,枝条优美。
参考树种:落叶:榉树、皂角、银杏、国槐、黄连木、朴树、无患子等 常绿:广玉兰、香樟、桂花等
设计要求:1、主入口可以成队列式种植,也可以成林种植;2、根据场地的竖向设计微地形;3、向南的地方需要考虑与建筑的距离;4、慎用水杉、梧桐等飘絮植物。
种植要求:1、在概念方案结束后,就确定品种,并在苗圃选好型;2、园路没完成时即可种植,开盘前至少一个月种植完成;3、地形修整平滑、与道路衔接顺畅;4、修剪枝条时,需要至少保证2/3的枝条完整。
适用范围:适用于主入口、孤植树、点景树
乔木二(行道树)
形态描述:需要树形基本一直,分支点在1.8米以上
参考树种:落叶:银杏、朴树、紫叶李、元宝枫等 常绿或者变色:香樟、桂花、杜英、乐昌含笑等
设计要求:1、行道树的概念进行虚化,可以结合中层次植物及地形、空间调整行道树的种植间距和密度;2、2-4米宽的道路,可以利用歪脖子树,形成林荫的效果;3、道路两边也需要设计微地形;4、忌用杀头苗。
种植要求:1、在概念方案结束后,就确定品种,并在苗圃先选好型;2、园路没完成时即可种植,开盘前至少一个月种植完成;3、修剪枝条时,需要至少保证2/3的枝条完整;4、如果树形有偏冠现象,结合地形、结合空间进行调整。
适用范围:适用于入户口、转角处、建筑死角等
乔木三(组团的第一层)
形态描述:高度约在5-6米左右,至少要求3米以上的树形完整,枝条需要优美;
参考树种:落叶:银杏、朴树、紫叶李、元宝枫等 常绿或者变色:香樟、桂花、杜英、乐昌含笑。
设计要求:1、结合地库顶板覆土的厚度及空间竖向,设计微地形;2、必须与窗子之间保持4米以上的距离;3、朝南向优先选择落叶类无刺激性气味、无飘絮等植物;4、在重要节点,必须设计一株。主要考虑其高度和蓬径。
种植要求:1、在概念方案结束后,就确定品种,并在苗圃先选好型;2、整理好地形后才允许种植;3、园路没完成时即可种植,开盘前至少一个月种植完成;4、修剪枝条时,需要至少保证2/3的枝条完整;5、如果树形有偏冠现象,结合地形、结合空间进行调整。
乔木四(组团的第二层)
形态描述:高度约在3-4米左右,至少要求1.8米以上的树形完整,枝条需要优美,形态必须饱满
参考树种:落叶:紫玉兰、白玉兰、碧桃等 常绿或者色叶:桂花、红叶石楠、大茶花、石榴等
设计要求:需要结合第一层木进行配置,但是冠副必须饱满
种植要求:1、可以根据已种植的乔木或者已经选定的乔木,在苗圃选择树形;2、种植的时候与乔木的距离保持1-2米即可;3、几个品种之间需要枝条挨枝条;4、修剪时只需要剪掉内堂枝即可,务必保证树形的完整性;5、地形需要顺滑;6、树穴的底部需要加营养土,保证树根的营养。
适用范围:适用于入户口、转角处、建筑死角等,主要做中间层次
灌木(组团的第三层)
形态描述:1、可以为蓬径1.2-1.8之间、高度1.0-1.5米之间的球形;2、可以为细叶或阔叶类的大灌木
参考树种:芭蕉、小茶花、苏铁、海桐球、石楠球、含香球、红枫等
设计要求: 1、可以设计2-3种植物,以求群落的效果;2、小区内部忌种植有毒灌木,如夹竹桃等;3、结合前面的层次进行植物选择,选择叶片、形状极具观赏性的植物。
种植要求:1、种植时需要结合地形进行种植;2、各品种之间密缝栽植;3、种植完毕后,修复地形。
适用范围:适用于植物组团式种植的第三层,也可以适用于小景点的点缀,如假山、自然水系驳岸边等
  • gaohui89
    gaohui89 沙发
    学习,都是精华!
    2015-07-17 14:29:17
  • zzmzzm1000
    zzmzzm1000 板凳
    好资料,谢谢分享
    2015-05-19 20:11:19
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
巴黎公共垂直绿化
这是密布在让·努尔设计的勃兰利港博物馆墙面上的绿色花园,出自绿色大师帕特里克· 布朗之手,他能将垂直花园安插在任何地方。
