土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空调制热为什么比暖气制热让人感觉难受呢?
发布于:2015-05-19 10:12:19 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
网友的看法:
网友1. 空调的逆卡诺循环本身会造成一种抽湿的效果,又干燥又热。
网友2. 和运行的温度有很大关系,空调的出风温度一般较高,而暖气片的温度要低得多。而暖气片一般是自然对流循环,所以会更加舒适。空调的风速就要大的多。
网友3. 空调是对流,暖气是辐射+对流。
网友4. 空调是强制对流,暖气是辐射与自然对流,而辐射对人来说是最舒服的换热方式,如果你不站在空调吹风口附近,区别不大,而空调制热本质上就是一电暖风,不宜使用,一是浪费高品质能源---电能,二是空调制热效率低 。
以上网友说的都在理。但是针对这个问题,我们得先来了解空调和暖气制热的原理才能更详细地解释。
空调制热原理:
⑴ 很简单,空调制热时,气体氟利昂被压缩机加压,成为高温高压气体,进入室内机的换热器(此时为冷凝器),冷凝液化放热,便成为液体,同时会将室内空气加热,从而达到提高室内温度的最终目的。
⑵ 而液体氟利昂经节流装置减压,进入室外机的换热器(此时为蒸发器),蒸发气化吸热,成为气体,同时吸取室外空气的热量(室外空气变得更冷),成为气体的氟利昂再次进入压缩机开始下一个循环。正是基于以上一个过程,实现了空调制热。
暖气工作原理:
暖气分为水暖和气暖,通常我们所说的暖气片指的是水暖,就是利用壁挂炉或者锅炉加热循环水,再通过管材链接到暖气片,最终通过暖气片将适宜的温度输出,形成室内温差,最后进行热循环使整个室内温度均匀上升。而气暖则是加热空气,冷空气一进来就被暖气片加热成热空气,热空气上升与屋子的冷空气形成对流, 冷空气又循环到暖气附近被加热成热空气,热空气在屋里循环,房间就暖和了。
根据以上分析如下:
首先,人体的冷热感与下列因素有关:
1、室内空气温度
2、室内空气相对湿度
3、人体附近的空气流速
4、围护结构内表面及其他物体表面温度
所以,如果认为空调制热比使用散热器供暖不舒适,可能是由于下列某种原因造成的:
1) 散热器系统的在室内上下不同高度的温度场较空调制热(通过送入室内加热过的空气来提高室内温度)比较均匀;
2)空调送风导致人体周围的空气流速过大,产生了不舒适感;
3) 在散热器供热的情况下,围护结构的内表面(主要是外围护结构的内表面)因接受散热器辐射传热的关系,温度较高,带给人的舒适感增强。
从更加广义的角度来考虑,也有可能是下列原因造成的:
1) 有的地区散热器供暖系统供热量过大,调节措施不到位,导致室内温度偏高于设计温度,显示中可能会打开窗户,达到了一种“很爽”的效果(由于新风充足)。
2)由于物业管理单位意识问题或出于省钱的目的,空调系统的新风机经常不开,导致空调中空气始终在室内循环,空气污浊,CO2浓度过高,导致“闷”的感觉;
3) 空调系统由于需要在室内布置风管与风口,有的设置有风机盘管设备,这些设备或多或少都会产生噪音,也起到了降低人体舒适感的作用。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
【分享】多联机工程实录(金秋十月个人小站热带度大比拼)
支持金秋十月个人小站热带度大比拼,支持晓航。各位好友久违了,下面谈谈我换工作以后的种种经历吧一换新单位就立马投入工作,刚好是公司的一个工地收尾的时候,那个忙啊。自己做材料预算,自己沟通甲方,自己现场协调,总之为了最后的收尾我是两只腿疼死了,基本上没得坐的。先从吊主机说起吧52台主机,副楼31台,主楼21台,主楼64米。加上距离加上机器高度再加上钢丝绳。130吨吊车,加臂三节总共75米。我从早上5点半开始吊,吊到晚上7点才全部吊完,难度太大,而且加臂拆臂花费了不少时间。
