暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
桥梁施工裂缝的防治途径思索一般情况下,混凝土产生收缩性的裂缝主要有以下两种情况:1)在混凝土凝固的过程中,水分一定是要缓慢的被蒸发的,而在蒸发的过程中,混凝土的体积也会随之减小;2)水泥在液化的过程中,它的体积就要比正常的状态要小,那么在之后混凝土凝固的过程中,无论是外部还是内部的水分都要出现蒸发的现象,并且它的蒸发顺序是从表层的水分开始蒸发,然后才是混凝土内部的水分开始蒸发,并且外部水分的蒸发速度是远远快于内部水分的蒸发速度的。所以,由于蒸发速度的差异就会导致混凝土收缩程度的差异,外部的收缩程度要远大于内部的收缩程度,这种不均匀收缩的现象就会导致收缩裂缝的出现,并且在施工的过程中还是以塑性收缩为主的。混凝土液化反应最强烈的时间段为对其进行浇筑之后的第5h左右,水分蒸发速度最快,混凝土凝固的也最快。由于混凝土的快速脱水凝固,骨料由于自重就会逐步下沉,下沉的过程中只要遭受到钢筋等的阻挡,还会产生同向性裂缝。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
