土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电力系统远动装置的发展及重要性
电力系统远动装置的发展及重要性
发布于:2015-05-19 09:45:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
现代电力系统通常都是由用户设备、输配电线路、发电厂以及变电所等组合而成。它还包括了四个具体环节,为用电、配电、发电和输电。也就是电能从自出生产一直到最终消费的一系列流程。可以说,电能是一种十分难以储存的资源,所以说,在整个生产过程当中,生产的数量就是需要的数量。而且要确保消费与生产总量之间的功率平衡。但是,由于电负荷是由千家万户的家用电器以及各个工厂的用电设备组合而成,这些设备的启用和停用都是随机的,所以导致电负荷时刻都处于变化状态之中。为了提高电力系统运行的经济性与安全性,确保对用户的供电质量,令供电和发电等环节能够适应电负荷的变化状态,除了必要的自动装置外,电力系统中还设有地区调度、省级调度、大区调度以及国家调度等不同级别的调度中心,由他们来监视配电网、控制发电以及输电的运行情况。通常,调度中心的主要任务有两个方面: 倘若电力系统发生故障,那么应尽可能的在短时间内排出故障,解决相关问题,迅速恢复正常的运行状态,确保供电质量的安全性和经济型。 不仅如此,调度中心还应该时刻掌握变电所或者是发电厂的状态和运行参数,及时对搜集整合的信息进行分析;同时对调度中心和发电厂下达命令,不断调整系统的运行方式。
全部回复(3 )
  • co1432022745086
    我们有远程数据采集监控系统,可以对数据进行远程控制
    2015-05-20 11:31:20
  • liyongjing12
    liyongjing12 板凳
    学习了!谢谢楼主!
    2015-05-20 08:20:20
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电力设备运行环境存在此类隐患
通过大量实地勘察,中国电力运行系统普遍存在潮湿、积水问题,而这种恶劣的电气运行环境,对 电气设备的使用寿命及电力系统运行环境极为不利,如:开关柜受潮闪爆,电器柜受潮霉变腐蚀,端子箱内潮湿、凝露,母线桥架电气短路,电缆沟潮湿积水现象多有发生。为解决此类问题,各局也采取了相应的防潮除湿方案,潮湿情况有所缓解,但还是不能有效解决电力设备理想的运行环境。怎样才能有效的解决此类问题、使电气运行环境达到最佳状态,降低电力
