顺序控制—先启后停
三相笼型异步电动机定子绕组串电阻起动
自动加速双速异步电动机控制电路
可逆运行反接制动控制电路
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
价值千金 秘不示人 电气控制线路故障分析口诀之二1、接触器通电后不吸和方法的原因和用验电笔查找1、查找接触器按下合闸按钮后接触器不动作故障,如现场没有万用表等仪表,也可以使用验电笔进行查找。应注意的是,380V(两条火线连接线圈)和220V(一条火线和一条零线分别连接线圈的一个出线端),检测的现象与故障的关系将有所不同(口诀“三八、二二不同理”)。2、对于380V的电源的接触器,如线圈两端验电笔都亮,则停电并拆下一段连线后再通电进行检查,若此时还是两端都亮,则说明故障发生在外电路刚被拆下的那条线路中;若两端都不亮了,则说明故障发生在外电路没被拆下的那条线路中;若一亮一灭,则是线圈内部断路。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
