土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm计算出这样的平动与扭转系数是否合理
发布于:2015-05-19 10:20:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.4742 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 1.3792 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
3 1.2685 179.99 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
4 0.4916 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
5 0.4621 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
6 0.4276 180.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
7 0.2815 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
8 0.2666 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
9 0.2482 180.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
10 0.1871 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
11 0.1785 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
12 0.1662 180.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
13 0.1362 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
14 0.1312 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
15 0.1223 180.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
  • sap200000
    sap200000 沙发
    这个数据没问题啊
    2015-07-23 10:27:23
  • 结构生活
    结构生活 板凳
    这个应该很合理啊
    2015-05-20 17:19:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑结构设计之计常见问题探讨
一.关于超长结构: 混凝土结构设计规范第条中规定钢筋混凝土框架结构伸缩缝最大间距为55m,而7.1.2条则规定当采取后浇带分段施工,专门的预加应力措施或采取能减小混凝土温度变化或收缩的措施且有充分依据的,伸缩缝间距可适当增大。这两条使我们在实际设计过程中较难把握。工程实例中超过55m 就设置伸缩缝,这显然是很难保证的,但采取后浇带分段施工后究竟应控制房屋长度多少而不至于产生裂缝等不良现象呢?专家认为这取决于各地区的温差及混凝土不同的收缩应力。按照苏州地区的经验,单层房屋超过55m在70m以内时,采取设置施工后浇带及相应的构造加强措施后,不设置伸缩缝是可行的,这在笔者长期的工程实践中证明是切实可行的,多个工程均未产生严重的裂缝。但在结构设计中必须对梁柱配筋进行概念上的调整。首先是长向板钢筋应双层设置,并适当加强中部区域的梁板配筋,笔者认为中部区域作为一个中点必然受较大应力,而两侧梁柱,特别是边跨的柱配筋必须加强以抵抗温度应力带来的推力,而超长结构在角部容易产生的扭转效应也须我们在设计中对角部结构进行加强[首先中部区域恰恰相对不需要加强配筋,这是因为中部作为收缩的中和轴区域,一般应力比较小,而约束比较强的边界区域则是需要加强的;角部区域更是严重,至于角部区域的扭转,则有点费解]。当框架结构超过70m时,必须采取特殊的措施才能不设置伸缩缝,譬如说采用预加应力,掺入抗裂外加剂等等,而且作为超过70m 的结构,必须对温度及收缩裂缝采取定量的分析,并相应施加预应力,这在许多工程实例中应用的效果也是众目共睹的。如果对超长结构,不能有效的分析清楚受力情况,应按规范要求设置伸缩缝,毕竟建筑上缝只要处理得当还是不影响观瞻的[温度和收缩应力分析是必要的,但是应该清楚的知道,温度应力对于混凝土和钢筋同样起作用,而收缩只是混凝土在变形,实际上并不一定都需要采用预应力,比如加强构造钢筋,膨胀加强带的设置,或者纤维混凝土等均可,长度上依据具体情况可做到百米以上不设缝]。
