土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 规范对大跨度结构的定义
规范对大跨度结构的定义
发布于:2015-05-19 08:20:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.《GB 50011-2010 建筑抗震设计规范》对现浇钢筋混凝土大跨度框架的定义:
在其“表6.1.2 现浇钢筋混凝土房屋的抗震等级”的“注3”中规定:“大跨度框架指跨度不小于18m的框架”。
2.《GB50017-2003钢结构设计规范》对大跨度屋盖结构的定义:
在其8.6.1条规定:大跨度屋盖结构系指跨度等于或大于60m的屋盖结构,可采用桁架、刚架或拱等平面结构或网架、网壳、悬索结构和索膜结构等空间结构。
  • 攻城师64581
    顶~~~~~~~~~~~~~~~
    2015-06-04 08:36:04
    赞同1
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
有关结构的一些自我总结
1. 模板图一定要正确,出图前要将最终版建筑图做成一个块覆盖在结构图上进行核对。核对的内容:<1>平面形状,外立面做法,<2>按面高差等关系,制图时除卫生间,一般厨房以外的高差及坡道等都以“指引线”的形式画在平面图上,有高差的地方要画实线(一般画在梁图上);<3>内隔墙的位置核对时,同时如有内隔墙位置没有布梁时,则电算荷载也会漏<4>楼梯剖面要按实际尺寸精确制图,以检查楼梯是否碰头,同时也可以校核建筑图楼梯剖面的正确性。
