土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 【资料】一体式冷水机组,为您提供一整套制冷方案
发布于:2015-05-19 09:45:19 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
该冷水机组具有以下技术特点:
1、节能低耗
(1)、系统能效比高,相比常规水冷冷水机组系统能效提高约15%,与风冷冷水机组系统相比能效提高35%以上。
(2)、系统配电容量小,减少配电系统投资费用。
(3)、采用蒸发式冷凝系统,换热效率高,喷淋水循环量比常规水冷冷凝系统减少50%-60%,无需另外配置冷却塔及冷却水泵。
(4)、作为可选项,机组可以配置变流量控制系统,部分负荷时水泵低频运行,大大降低了系统输配能耗。
2、节省机房空间
(1)、机组采用一体化结构设计,将螺杆式水冷冷水机组、冷却设备、冷冻水泵、喷淋(冷却)水泵、水管路、阀门、水系统配件、水处理装置、隔音装置及控制系统等置于模块化框架内,结构紧凑,占地面积更小。
(2)、机组采用专利无缝隙围护结构,具有防日晒、防雨淋、防锈蚀功能,机组可以整体放置于室外,与常规冷水机组系统相比,大大降低了机房空间要求。
3、静音低噪
(1)、压缩机排气侧采用双层壳体, 大大降低了排气的空气动力学噪音, 使机组运行更加安静。
(2)、采用低噪音高效率水泵和风机系统,既能有效提高机组的运行效率,又能降低机组的噪音和震动。
(3)、机组箱体采用内充无氟聚氨酯外包钢板的“三明治”结构,大大降低了机组的运行噪音。
4、方便安装维护
(1)、机组生产采用工厂标准化生产方式进行, 与常规机房安装相比, 标准化程度高,进度快, 质量控制更有保证。
(2)、机组采用面板无缝隙围护结构, 面板可以方便拆卸, 确保机组维护保养方便。
(3)、机组安装方便快捷,用户只需完成机组与室内水系统的管路连接与保温工作, 节省工期,降低安装费用。
5、压缩机
(1)、采用世界名牌高效双螺杆压缩机,高效率的5:6专利非对称齿型,独特的径向轴承分力及α轴向推力平衡鼓设计,电机温升小,机组运行范围宽广,能够承载较大压缩比,动态适应变化工况,确保机组安全无虞。
(2)、转子采用耐高热、高刚性合金钢,表面经渗碳和激光硬化处理,确保转子无热性变形,生命周期长达10万小时。
(3)、采用“旋风型”油分离技术,使分离效果高达99.98%,既增大了机组的润滑安全性,又切实降低了润滑油对铜管的换热热阻,提高了机组效率,使机组的换热特性臻于完美。
6、壳管式蒸发器(1)、壳管式蒸发器采用创尔沃独有的优质强化换热管,其独特的几何结构及扰流效果,确保换热器高效换热性能。
(2)、创尔沃专利扰动型内置分配器技术:使制冷剂均匀进入每根换热管。该技术有效提高了换热器的效率,使整个机组的效率得到较大的提升。
(3)、独特的过冷设计,有效提高机组的制冷量和能效比。
(4)、换热器管板采用数控加工中心一次加工成型,铜管与端板采用精密滚珠涨管器扩管固定,确保密封不泄露。
(5)、换热器壳程采用喷丸及磷化处理,焊接均采用N2气体保护焊,确保机组洁净无杂质。
(6)、结合中国水质情况,加大污垢系数和腐蚀裕度设计,即使在水质较差的环境中使用,也能确保机组冷量输出及压力容器的使用安全性。
7、蒸发式冷凝系统
(1)、高效蒸发式冷凝系统,采用无缝脱氧高效铜管,提高传热效果和耐腐蚀性,采用特有的淋水装置,淋水均匀地喷淋在盘管表面,增加水与空气的热湿交换效果。
(2)、蒸发式冷凝系统,将冷凝器与冷却塔合二为一,省却中间换热环节,使得机组换热效率更高,喷淋水循环量比常规水冷冷凝系统更少。
8、节流装置
电子膨胀阀采用世界品牌丹弗斯,成功地在系统中嵌入电子膨胀阀控制的软硬件模块,控制器在运行中实时监测压缩机负载及其变化趋势,并根据蒸发压力、吸气温度、排气压力,预设过热度等参数变化,向电子膨胀阀发送驱动脉冲控制其开启度。根据负荷变化实现对蒸发器内制冷剂供液量精确控制,该种电子膨胀阀与常规机械式热力膨胀阀和孔板节流机组相比,不仅适应性强、控制稳定,动态匹配性能好,而且更加高效节能。
9、水泵及水处理系统
(1)、采用知名品牌水泵,效率高,噪音低,使用寿命长。
(2)、机组配置高效水处理装置,有效延缓结垢,提高机组使用效率及寿命。
10、控制系统
(1)、机组采用工业级PLC控制器,能够在较大温度范围内实现零缺陷控制,有效避免了在极端工况不稳定漂移、逻辑失效等缺陷。
(2)、采用精密高稳定性电子元器件,输出稳定不漂移,稳定可靠。
(3)、采用触摸屏作为人机界面。全中文显示,操作人员按照屏幕上提示的内容轻按下屏幕,即可进行操作,操作方便直观。
(4)、通过调节压缩机滑阀移动和压缩机的运行数量,使机组的性能随时与负荷相匹配,提升机组的部分负荷效率。
(5)、机组具有系统高压保护、系统低压保护、机组高低压压差保护、冷冻水流量保护、出水温度过低保护、电源缺相保护、电源相序保护、电源“过压”保护、电源“欠压”保护、压缩机电机过热保护、压缩机油温保护、压缩机油位保护、压缩机排气温度过高保护、压缩机防频繁启动保护、喷淋水泵缺水保护、喷淋水过载保护、冷冻水泵过载保护、传感器故障保护、火灾紧急泄压保护等多达19项多重保护功能,遇故障可自动停机,并锁定故障,提供故障显示、工况记录等自动功能。
(6)、可实现冷冻水泵的联动控制,并提供包括定频定流量、定频变流量和变频变流量等多种控制模式。
(7)、冷凝风扇和喷淋水泵的自适应控制模式确保机组在宽泛的室外温度下均能安全可靠地运行。
(8)、作为可选项,每个PLC控制器可配置RS485标准通讯接口,并开放通讯协议,通过网格线,操作人员可利用PC机监视和遥控机组运行,同时也可方便地接入楼宇自控系统。
(9)、控制器预留专门接口,可与消防接口实现连锁,避免机组断水运行,并可实现紧急安全停机。
(10)用户可以自由选择控制机组出水温度或机组回水温度,使机组贴合匹配整个系统。
(11)、配有双压缩机以上的机组,压缩机可顺序起动,并自动轮换,确保每个压缩机的运行时间相等,延长压缩机使用寿命。
(12)、作为可选件,机组在现有成熟的PLC控制基础理论上,结合当今的GSM通信技术,通过移动电话短信传输手段实现空调主机远程开关机、故障警报以及软件升级等功能,既提高了产品自动化程度和运行可靠性,又实现了“零间隙”服务响应。
(13)、集成控制系统,可以根据需求对机组的冷冻水泵、喷淋水泵、冷凝风机等进行协调控制以达到机组的自适应调节。
(14)、可选配变流量控制功能,系统更稳定、更节能、使用更舒适。
11、品质保证
(1)、运用“巩固性硬件特殊设计”理念并结合“零缺陷软件保护”措施,确保了机组在多种工况下运行均能保持卓然的安全品质,更兼顾操作人员、建筑物及大系统(包括供电系统、供水系统及空调通风系统)的安全。
(2)、机组生产执行严格的过程控制,所有机组均经过两次“正压”和“负压”检验,杜绝泄露的可能。
(3)、蒸发器和冷凝器水侧均经1.25Mpa,氟侧均经1.6Mpa压力试验。
(4)、所有机组均按国标进行出厂及安全性能测试,确保机组出厂100%合格率。
  • 适可而止的骄傲
    15年就有这东西了啊,以前那个公司16年出的,我以为已经很新了。
    2017-07-12 14:14:12
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
【分享】空调电子膨胀阀的接线原理与故障检测维修方法
空调电子膨胀阀由线圈通过电流产生磁场并作用于阀针,驱动阀针旋转,当改变线圈的正、负电源电压和信号时,电子膨胀阀也随着开启、关闭或改变开启与关闭间隙的大小,从而达到控制系统中制冷剂的流量及制冷、热量的大小。阀芯开启越小,制冷剂流量越小,其制冷、热量越大。空调电子膨胀阀常见故障主要有:1、 空调电子膨胀阀线圈短路或开路首先确定线圈是否牢固固定在阀体上,并用万用表测量电子膨胀阀线圈两公共端与对应两绕组的阻值,正常情况时应约为50欧,当为无穷大时为开路,当过小时为短路,此时应进行更换。
