土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样有点奇异的结构,怎么处理
这样有点奇异的结构,怎么处理
发布于:2015-05-19 08:34:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
此结构算是底部框架+上部门刚,首层层高9米,有两个楼梯,一个货运电梯,一个配电房,卫生间,还带一台10t电动单梁吊车,二层为办公区。建筑平面见上传的图。
这么小的一个东西,居然什么东西都具备了,框架、门刚、吊车、楼梯、电梯、配电房,
我现在的问题是,
1.此结构在计算时,能否直接用STS框架模块建模,然后按门刚进行屋面与墙面的设计?
2.这个结构在布置的时候,有什么特别的地方?比如,首层需要设置柱间支撑吗?柱间支撑设置在第几跨合适呢?
3.框架梁跨度这么大,还要承受组合楼板的重量,算起来很大怎么办?
希望有人指点一二。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢结构承台基础探讨
高层在我们的日常施工和设计中遇到的不多,一般高层的基础形式都是承台基础,二钢柱正好在承台生根,所以钢柱埋深了也不是,埋浅了也不是,比方承台厚度2米,买入800X800X30的钢柱,柱脚的设计处理施工就是个难点。有的人把这叫钢柱脚-------承台半埋入柱脚,有两种不同的施工方法,一种是设基础支架,大体积混凝土一次浇筑,一种是大体积混凝土分两次浇筑,希望代价讨论。
