土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 这样有点奇异的结构,怎么处理
这样有点奇异的结构,怎么处理
发布于:2015-05-19 08:51:19 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
此结构算是底部框架+上部门刚,首层层高9米,有两个楼梯,一个货运电梯,一个配电房,卫生间,还带一台10t电动单梁吊车,二层为办公区。建筑平面见上传的图。
这么小的一个东西,居然什么东西都具备了,框架、门刚、吊车、楼梯、电梯、配电房,
我现在的问题是,
1.此结构在计算时,能否直接用STS框架模块建模,然后按门刚进行屋面与墙面的设计?
2.这个结构在布置的时候,有什么特别的地方?比如,首层需要设置柱间支撑吗?柱间支撑设置在第几跨合适呢?
3.框架梁跨度这么大,还要承受组合楼板的重量,算起来很大怎么办?
希望有人指点一二。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
非组合楼板的配筋是怎样的
总找都只能找到文字,无论书也好,网友的帖子也好。觉得各位高手都是好像只用文字就可以了,就是没有图说。所以,一直看到现在还是晕的。做了一个非组合的,是次梁作为支座,所以,配筋来的钢筋,双层的,一个方向就和单向板配筋相同,另一个方向构造配了分布底筋和主梁支座的钢筋。又听到有人说,非组合楼板是双向板。可是怎么想都不明白什么情况下怎么会是双向板呢。比如8mx8m的板,没有次梁,可能是双向板吧。可是,一般都是有次梁的吧。次梁间距一般都是有2m,2,5m的吧。真是越想越晕。已经出去的东西,想改双向板也不是那么容易。那么,单向板行不行呢。
