土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 强节点弱构件原则
强节点弱构件原则
发布于:2015-05-19 08:35:19 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
在钢框架节点设计中,例如梁梁拼接节点或者柱柱拼接节点,在弹性阶段,均采用的是等强设计法,根据构件的承载力来设计节点。
同时,在塑性阶段,需满足节点的承载力大于构件的承载力,M>αMp,M为节点强度,Mp为构件强度。
是不是表示“强节点弱构件”原则只是在塑性阶段(抗震时)才需要考虑,在弹性阶段只需要达到等强的条件。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
《空间网格结构技术规程》(JGJ7-2010)中一些疑惑
这几天仔细学习了《空间网格结构技术规程》(JGJ7-2010),其中一些条文觉得有些疑惑,不妨在这里与大家讨论,共同学习。 (1)条文3.5.1:空间网格结构在恒荷载与活恒载标准值作用下的最大挠度值不宜超过表3.5.1中的容许挠度值。 这里“恒荷载与活恒载标准值”我的理解是指恒荷载与活荷载的标准组合。因为设计中一般是控制标准组合值作用下的位移。问题是空间网格结构仅控制“1.0恒+1.0活”作用下的挠度就够了吗?还是温度、风等其他荷载也要考虑?如果要考虑,控制指标取多少呢?而且条文4.1.1又讲“空间网格结构应进行重力荷载及风荷载作用下的位移、内力计算……”,就是说风荷载还是要控制位移的。所以我觉得条文3.5.1给的不够全面。
