土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教钢梁起拱的问题
请教钢梁起拱的问题
发布于:2015-05-19 07:57:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我们最近在做一个工程,36米单跨单坡,钢梁为:H1400*300*12*20,钢梁坡度1:20,分成3段,图纸要求钢梁起拱1:500.请教前辈这个起拱的1:500应该如何保证,我算了一下,大约起拱53毫米,是整个钢梁弧形上拱,还是调整接连板的角度改变钢梁的坡度呢?如果改变钢梁的坡度大约应改成1:21.3.应该怎么做?请前辈指教,谢谢!
  • piengjfinge
    piengjfinge 沙发
    这个要按规范来才行,楼主要加强学习啊。
    2015-05-19 13:33:19
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
网架施工监理的要求疑问
对于网架结构的节点承载力试验《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)第12.3.3条规定对建筑结构安全等级为一级,跨度40m及以上的公共建筑钢网架结构,且设计有要求时,应按下列项目进行节点承载力试验……。但《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78-91)却在第2.0.3条、第3.1.4条、第3.2.4条5.0.3条分别规定焊接球节点、螺栓球节点、高强螺栓、杆件不论安全等级、跨度和设计是否有要求均应按一定比例进行承载力试验。这两本规范的这种规定不是有矛盾吗?我现在做一个机场网架结构,安全等级为二级,跨度一般24m,最大处48米,涉及大量螺栓球和部分焊接球,焊接球最大D800,设计并未要求承载力试验,这个按规范还要做承载力试验吗?请各位帮忙指教。谢谢!
