土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
水利工程
水利工程设计
请问前辈,用于蜗壳、压管的弹性垫层的材料是什么?
如题
发布于
2007-10-22 10:03:22
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
成都水工橡胶
聚乙烯弹性垫层
由PE,EVA等经化学交联在高温,高压下制成,其独特的不同孔径的闭孔结构使其具备良好的物理性能和耐化学性能,非常适合于水利,水电,市政给排水。桥梁,道路等建筑物及压力钢管外作为隔水,防震,保温,抗变形材料,以目前国内外应用情况看,应用面逐步扩大,而且使用效果相当理想。
一、吸水性:
作为隔水防水材料,吸水率的大小直接决定能否在需要防水隔水的工程上应用,该材料和PU,PS板相比其吸水率远远小于PU,PS板材。
二、蒸汽渗透率
特殊的防水工程需要解决蒸汽的渗透问题,和在水汽并存的情况下,就需要材料有良好的抗水,汽性能,该产品由于其独特的化学交联及独立的闭孔结构,其阻水阻汽能力在同类材料中优势明显,特别是微孔型,用形象的比喻PE/EVA细微闭孔板厚度有20多个互不透气的夹层。
三、抗拉强度
聚乙烯弹性垫层的主要材料EVA是一种热塑性弹性体,其优越的性能与PE共混改性后,产生了PE/EVA"海岛"结构原理,使其抗拉强度大大提高。
四、永久变形性
经共混改性的泡沫板其压缩变形小于百分28,完全能适用于建筑工程变形缝的填缝。
产品应用于:
A 应用于压力钢管外层,本品主要用于水库,电站,输水管网等水利工程的钢管外层,做防水隔水,保温的作用,由于压力钢管的内压一般较大,在压力钢管的外层包裹聚乙烯弹性垫层,能有效的保护钢管,不至于由于压力过大另钢管损坏。
在北京水利局的引潮入城工程中全线采用我公司聚乙烯弹性垫层,各段闭水实验一次合格,节约成本80余万元,并被建设部评为科技成果奖。
B 砼管片拼装的各种隧道及地下工程。在拼装中,构件之间的拼装缝可用聚乙烯弹性垫层来作为拼装缝的止水材料,其性能超过国外的PU硬质发泡材料,能起到更好的防水效果。
C 各种砼的变形缝在橡胶止水带的两边,都可以用聚乙烯弹性垫层作为隔水材料,而且使用方便,大大提高施工进度和质量。
D.蜗壳弹性垫层材料.此弹性垫层材料的弹性模量E在2.0~4.0MPa之间,弹性垫层厚度D(单位:mm)根据其弹性模量E确定,并不小于20mm, D/E的取值范围一般为10.0~15.0(单位:mm3/N)。
成都水工橡胶有限公司是国内专业生产弹性垫层材料的厂家 产品已经广泛的应用在各大水利工程,及输水项目上,欢迎各单位与我们联系。
成都水工橡胶有限公司:028-66559499 028-83321811
2009-05-31 18:46:31
来自 PC
评论
举报
cyc_lc
用毛毡较好,但因不好找,多数泡沫.
2008-11-16 21:53:16
来自 PC
评论
举报
hjmdm
主题
8
粉丝
0
+ 关注
私信
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(8 )
成都水工橡胶
聚乙烯弹性垫层
2009-05-31 18:46:31
来自 PC
评论
举报
cyc_lc
用毛毡较好,但因不好找,多数泡沫.
2008-11-16 21:53:16
来自 PC
评论
举报
加载更多由PE,EVA等经化学交联在高温,高压下制成,其独特的不同孔径的闭孔结构使其具备良好的物理性能和耐化学性能,非常适合于水利,水电,市政给排水。桥梁,道路等建筑物及压力钢管外作为隔水,防震,保温,抗变形材料,以目前国内外应用情况看,应用面逐步扩大,而且使用效果相当理想。
一、吸水性:
二、蒸汽渗透率
三、抗拉强度
四、永久变形性
产品应用于:
