土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土试块留置 大于1000m3时,200方做一组 怎么理解?
发布于:2015-05-18 22:21:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
依据《混凝土强度检验评定标准》(GB_50107-2010),试件的取样频率和数量应符合下列规定:
1) 每100盘,但不超过100m3的同配合比混凝土,取样次数不应少于一次;
2) 每一工作班拌制的同配合比混凝土,不足100盘和100m3时其取样次数不应少于一次;
3) 当一次连续浇筑的同配合比混凝土超过1000 m3时,每200 m3取样不应少于一次;
这样的话是不是1400方混凝土,只用做7组试块了?
还是说1000方内做10组,余下的400方,每200方一组,做两组,共计12组?
全部回复(29 )
  • linmj10
    linmj10 沙发
    一般只做7组试块就够了,一些较真的人会让多做
    2020-04-06 08:22:06
  • singlewave
    singlewave 板凳
    GB_50107-2010的条文说明说的很清楚了,超过1000方的按整批混凝土没200方不少于一组!
    2020-04-05 23:15:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
KTL在端支座锚固能否按照101图集88页水平折梁钢筋构造锚固
体育馆工程,存在KTL,在端支座能不能按照按照11G101-2图集88页水平折梁钢筋构造锚固,如采取此种锚固形式,直径25的钢筋将伸出支座(框柱400*400,剪力墙厚250),故采取向下弯锚进入框架柱和剪力墙,此种做法是不是符合规范要求?求大神指教:handshake
