土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 请教:剪力墙结构做桩基础该如何处理?
请教:剪力墙结构做桩基础该如何处理?
发布于:2015-05-18 13:10:18 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
背景介绍:1.该地区的剪力墙结构-------并非真正意义上的剪力墙结构,墙厚200,墙肢1600~2000间,绝大部分的梁都是框架梁。此结构更类似于把框架结构的柱换成剪力墙,
2.该地区的地质情况适合人工挖孔桩。
问题:设计成桩基础时桩的定位基本上在轴线交叉位置(类似于一柱一桩),采用梁担墙的方式把墙体荷载传给桩,我们一般把梁按转换梁考虑,专家经常会提桩要按框支柱考虑,如何解决这个问题?
结构施工图
57.56 万条内容 · 1102 人订阅
主裙楼基础设缝的一个问题
主裙楼基础设缝的一个问题请教一个问题。很多书上没有明确的一个问题。如果主裙楼设置沉降缝,规范要求主裙楼基础埋深差值大于2m。那么如果我主裙楼地下室设置双墙,且双墙之间净距大于2米,其中用粗砂填实。这种情况还需要满足基础埋深差值2米的要求吗?如果有不妥,那么双墙之间净距超过多少,方可不受2米高差限值希望高手给予指点
