热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
如何使开口散热器的散热量达到最高,你有什么好方法斯太尔水泥搅拌车,为了方便地直接从发动机取力,采用了从发动机前端取力的方式。为此,需要将发动机前端的散热器开一圣小口,以便取力轴穿过。而散热器开口后,损失了一部分散热面积,使得散热量减少。为了满足汽车发动机的散热需求,需要对开口散热器进行结构上的改进,并从冷却风量方面来提高散热器的散热性能。开口散热器是在原。来散热器的中下部开一个110x110的小口,这部分的迎风面积虽然仅为整个散热器迎风面积的3%左右,但是,由于该口位于散热器中部,正是单位面积冷却空气流量最大的部分,并且由于相当一部分冷却空气会从该口中直接流过,而不流经散热器的散热片,使冷却空气流“短路”,从而引起散热器的散热量比原散热器的散热量减少了18%左右。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
