热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
散热量与冷却风流量的关系,大家怎么看呢一般的散热器均为两水室结构,即上水室和下水室。当将散热器的中下部开口后,决不能象有些用户那样,将开口上部的散热管焊死,而应使上的散热管中的冷却液仍处于流动状态,以得到冷却。在我们初步设计开口散热器时,我们将开口周围设计成一个环形向庵,其目的是让开口上部散热管中的冷却液处于流动状态并得到上部散热带的冷却。但是,从开口周围回路流过的冷却液由于回路截面积大,不能再被有效地冷却。因此,我们对该种结构进行了重新改进设计,取消上述回路,而在开日上设计二个小水室,其宽度和长度与上下大水室一样,但其高度为25mm.这样便可使得从开口上部来的冷却液在这个小水室里重新汇合,再分散流到小水室下方的散热水竹,得到更充分地冷却。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
