土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 散热片的数量如何计算和材质如何挑选?
散热片的数量如何计算和材质如何挑选?
发布于:2015-05-18 14:31:18 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  有条件要过暖和的冬天,没条件创造条件也要过上暖和的冬天“。针对集中供暖无法避免的缺点和有可能出现的”不暖“的问题,不少用户提前动手。那么,暖气到底应该放在哪儿?散热片的数量如何计算?材质如何挑选?
  别老觉得散热片“碍眼”
  使用误区:把暖气放在最靠边的地方
  不少人都会在装修时遇到“暖气占道”的硬伤,因此在新房装修或旧屋改造时,会因为散热片的位置“碍眼”,而擅自将其挪走。
  其实散热片在房间中的原始位置并非随意摆放,而是有着严格的技术指标和科学依据,这些都是根据房屋朝向、建筑外立面保温性能等客观条件的影响,通过传热系数等指标科学计算而得的。散热片保持在其原始位置和数量的情况下,正常工作是可以保障房间内供暖的。而擅自变更暖气摆放位置,会影响其供热能力。同时专家也提出,更改散热片位置可能会影响到整体散热管道大循环,影响采暖效果,所以不支持家装过程中擅自改变散热器位置。
  暖气片数量与朝向及房屋保温有关
  消费误区:室内面积决定散热器数量
  传统的“一片暖气带热多少平方米”的计算方法,其实并不能作为计算室内需要散热器数量的单一依据。事实上,“室内面积”与“散热片数量”并不存在某种固定的关系,散热片数量是由房间朝向、保温系数等综合因素决定的。
  消费者选购散热片时,厂家会通过上门测量或参考户型图、原始暖气摆放位置、数量等途径折算房间所需散热量,再根据散热片的不同规格,为消费者建议合理的散热片数量。
  散热器外观不影响散热
  知识盲区:花哨散热器是不是“中看不中用”?
  相比早年间家家户户都在使用的铸铁散热片,如今建材市场中的暖气形状与材质都有了划时代的发展。一方面,从单一的颜色和造型发展到多种颜色,以及为配合不同房间功能和消费者的需求而变化的多种造型。另一方面,目前市场上散热片的主流材质也发展为铜铝合金、不锈钢等。只是,包括电暖器、壁挂炉等在内,诸多散热器外观越来越花哨的市场中,消费者会自然产生新的疑问:这样的散热器是不是“中看不中用”?
  目前市场上主流散热片的质地为铜铝合金以及不锈钢,两种金属材质在保障良好散热能力的只是相比较之下,铜铝合金质地的散热片造型单一,且价格略高。不锈钢质地的散热片造型、颜色可供选择的空间比较大,价格也相对低廉。
  同时,需要提醒消费者的一点是,不少厂家提供的连接管道并非金属质地,而是多采用“铝塑”材料。鉴于散热、防锈两点因素考量,有关专家建议消费者应选用金属质地的管道。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
深度解析电暖气的身世及特点
  电暖气是一种将电能转化为热能的产品。随着我国供暖制度的改革和人民生活水平的提高,新的采暖方式不断涌现,其中电采暖日益成为不可或缺的采暖方式。目前,国内的电采暖方式主要分为发热电缆地板辐射采暖、电热膜采暖和电暖气等,其中电暖气的发展势头最猛。  电暖气的分类  电暖气又包括对流式、蓄能式和微循环等三种形式:对流式电暖气以电发热管为发热元件,通过对空气的加热对流来采暖,它体积小、启动迅速、升温快、控制精确、安装维修简便;蓄能式电暖气采用蓄能材料,能利用夜间电价较低时蓄能,白天释放热量,但它体积较大,采暖的舒适性较差;微循环电暖气是利用在散热器中充注导热介质,利用介质在散热器中的循环来提高室内温度的新型电暖气,它运行可靠,采暖效率比较高。在这三种电暖气中,对流式电暖气运用得最为普遍,我们平常在家电卖场见到的民用电暖气几乎都是对流式的。
