土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 新建住房供暖系统的设计。欢迎大家来讨论
新建住房供暖系统的设计。欢迎大家来讨论
发布于:2015-05-18 14:29:18 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
   新建住房供暖系统的设计,以及原有住房供暖系统的改造,是一个必须关注的问题。
  本单元设置热量表十户用温控器十三通调节阀在很长一段时间内,由于造价的考虑及双管系统易引起垂直失调等原因,大多建筑都是按单管上供下回系统设计的,实践证明,此系统形式确实可行,但在热量商品化的今天,在实际工作中,只须作一些小的调整,本人认为有如下的两种方式:首先,以一个单元为一个采暖系统或者半个单元为一个系统,总之系统越小越好,热量表装在系统的总入口处,热量表读数为系统中热量的总和。
  方式1:每组散热器前装一个三通调节锁封阀和一个温控阀,系统在初调时,先将温控阀开到最大,用三通锁封阀将系统调平衡并且锁死、铅封,在运行中各个房间的温度由住户内温控阀进行微调,这样只能关小不能开大,因此不会出现过热现象,该系统由于每组散热器均需装温控阀,所以造价相对较高,而对于每一住户来说,上班前需调节每个房间的温度,相当麻烦,费用的均摊性,也会影响住户节能的积极性。但用于酒店、旅馆等服务性行业楼中,由服务人员在客人离开时将温度调到值班温度,客人入住后再调到设计温度,将节约大量能源。
  方式2:为每组散热器前装一个三通调节锁封阀,每一根立管上装一温控阀,温度感应器装在中间一个有代表性的房间内。这样,三通锁封阀起初调节的作用。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
供暖实施中节能很重要
   我国目前大多数地区实行的供热收费方法均是按面积计量采暖费。对于按面积计费,用户对‘供热能耗的多少毫不关心,没有形成热是商品的概念,同时用户也缺乏调节手段,当室温过高时,就开窗放热,以致于出现节能建筑不节能的现象按表读数所计算费用的修正按户计量收费的供暖设计方案在理论上及实用上都是切实可行的,若是在计算费用时根据实际情况再做适当调整,就会使其更加完善。  因为在有些情况下计量各户热表所显示的耗热量会有一定差异,比如这样的两户,建筑面积甚至平面布局完全相同,室温相同,只是所在楼层不同,而热表读数却会大相径庭。产生这种现象的原因是由于建筑采暖热负荷的特异性造成的。与水耗、电耗不同,影响建筑采暖热耗的因素比较多,包括该户在整栋住宅楼中的位置、朝向及围护结构的保温性能等,也就是说在达到相同室内温度的情况下,不同住户的采暖热耗有着一种先天的不公平性。
