土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑施工 \ 求助钢结构厂房产生冷凝水问题的解决?
求助钢结构厂房产生冷凝水问题的解决?
发布于:2015-05-18 13:20:18 来自:建筑结构/建筑施工 [复制转发]
山东某一钢结构厂房(140m×330m),该厂房为纱厂(要求恒温恒湿),目前已建成并投入运行。
该厂房墙体采用土建砖墙,屋面为暗扣式彩钢压型板加双层保温棉(欧文斯科尼产品,75厚,容重16K) ,保温棉贴面是VR贴面。屋脊处保温棉未断开而是整块,厂房大概4m高处安装有石膏吊顶板(有空式)。
冬天厂内正常温度一般保持在28
℃、湿度为67%左右。由于吊顶下部恒温恒湿(空调),从而许多高温高湿空气会从有空式吊顶板进入上部空间,并逐渐积聚到屋脊范围。平时天气温度较低时,这些高温高湿气体会在屋脊处保温棉产生严重结露而形成冷凝水,并逐渐扩大产生冷凝水的范围,致使大量保温棉积水松脱。这种情况既有在保温棉贴面表面处结露,也有内部结露的(可能跟保温棉纵向搭接施工处理不完善有关,高温高湿气体会从搭接缝进入)。
目前因钢结构屋面檩条下都布满了许多石膏吊顶板的拉杆,且吊顶上部空间也布置众多相关设备等,且考虑厂房已在运行,故屋面板是不能再重拆重装的。目前讨论结果是:
1、对石膏吊顶板进行某种密封而尽可能阻防蒸汽;
2、上部增加加排风除湿措施。由于考虑到吊顶板上有很多吊杆,且也不知怎样才方便对其阻汽处理,同时上部空间增加强排风机(设置在墙部),增加设置后是否影响下部恒温恒湿环境。另外除湿机也太重,屋面悬挂荷载此时已不够。
山东质量检测中心说是屋面局部防热桥处理措施不当,VR贴面保温棉的贴面蒸汽渗透阻较小。现在暂不追究责任,只求经济而又施工方便的改善方法,若在屋面板上部加保温层则经济代价太高,问在此致情况下有什么最经济而最有效的方法加以弥补?
  • 防冷凝结露
    TearStop梯泊?防冷凝毡具有良好的防冷凝、降噪、隔热、和耐老化性能,目前大量用于钢结构建筑领域。防冷凝毡以其独特的吸湿透气功能,使金属结构建筑内的潮气顺利通过屋顶的通风气窗排出,从而有效延长建筑的使用寿命,防止金属建筑内冷凝滴水的发生,起到防冷凝结露、隔热、降噪、节能、改善人居环境的功能。该产品独特的呼吸功能,成为全球建筑应用领域上的一项重大的发明和创新。同事根据TearStop梯泊?防冷凝毡的防螨、防霉、抑制细菌、隔热、降噪等功能,被应用于空调暖通系统,天沟,水槽,金属防盗门、车库卷帘门、金属家具领域,成为必不可少的新型材料。
    2019-05-06 16:22:06
  • cof1526025078967
    钢结构厂房冷凝水怎么处理?
    2018-05-11 15:52:11
建筑施工
1672 条内容 · 0 人订阅
水泥粉煤灰碎石基层常见病害与防治
1.1干缩裂缝水泥材料硬化过程中的干湿变形表现为湿胀干缩。在干燥的空气中,随着水份的逐渐蒸发,水泥的体积也将逐会渐发生收缩。这是由于毛细孔水蒸发,使毛细孔水弯月面曲率变大,在表面张力的作用下,对孔壁的压力增大,产生收缩力;继续干燥会引起水泥颗粒的吸附水部分蒸发,失去水膜的水泥颗粒间距离变小而收缩,进一步发展将会使水泥粉煤灰稳定碎石基层产生裂缝,影响基层质量。如果在水中或潮湿条件下进行养护,水泥材料的干缩将会减少,且产生略微膨胀,而湿胀一般无破坏作用。
