土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 有没高人做过透水型人行道的排水设计?
有没高人做过透水型人行道的排水设计?
发布于:2015-05-18 11:40:18 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
有没高人做过透水型人行道的排水设计?在网上找了很多资料,发现排水做法五花八门。有直接在透水性基础底部设透水管排水的,也有设盲沟的,还有在透水性基础底部开槽,在槽内设透水管的。到底什么情况下采用什么样的排水做法,有没有一个标准?还有那个渗透系数,网上的资料差值基本上有一个数量级那么大,工程中怎么取值呢?按照《透水砖路面技术规程》cjj/t 188-2012第3.0.3条要求,透水砖路面的设计应满足当地2年一遇的暴雨强度下,持续降雨60min,表面不应产生径流的排水要求,这个具体怎么计算?
全部回复(5 )
  • laughingxian
    laughingxian 沙发
    感谢感谢感谢
    2017-01-08 12:38:08
  • 阿星76
    阿星76 板凳
    2016-12-16 15:12:16
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
A2/O改良工艺A+A2/O
A+A2/O 工艺 该工艺在传统 A2/O 法的厌氧池之前设置 回流污泥反硝化池,来自二沉池的回流污泥和 10% 左右的进水进入该池(另 90% 左右的进水直接进入厌氧池),停留时间为 20 ~ 30 分钟,微生物利用 10% 进水中的有机物作碳源进行反硝化,去除回流污泥带入的硝酸盐,消除硝态氮对厌氧池放磷的不利影响,保证除磷效果。
