土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 液化地基新的处理方法(日本)
液化地基新的处理方法(日本)
发布于:2015-05-18 09:48:18 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
在最近的电视新闻中,看到日本工程师正在试验采用一种新的方法处理液化地基。
采用的方法大概是,在建筑物的周围埋设钢板,这样地震时,钢板内建筑物下的地基不会液化!
采用这种方法会大大降低地基处理投资。
如果哪位工程师有相关详细的资料,能否发上来,大家学习学习!
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
求助:扶壁式挡土墙补救
工程是这样的,钢筋混凝土扶壁式挡土墙,预制500管桩,扶壁间距3.5m,每个扶壁下面有个5桩承台。挡土墙后填土8m,填到4米的时候出现问题,挡土墙外移9cm,看起来就是拱了出去,另外在竖向方面,挡土墙外倾,角度大概4、5度。原因我们估计是,1、原设计安全系数不够,复核计算的结果就有点不够;2、挡土墙埋深不够,施工单位根本就没有管那个最小埋深500的问题,现场看见的桩承台几乎露出地表1000mm,
